  Rund um AutoCAD
  Dynamische Bemassungen
Autor Thema:  Dynamische Bemassungen (3988 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
z.Z. beschäftige ich mich mit den neuen Funktionen parametrisch und dynamische Bemassungen.
Was ich dabei aber nicht herausfinde ist, wie ich die dynamischen Bemassungen so aussehen lassen kann wie meine normale Bemassung. In dem Videotut von Autodesk
http://download.autodesk.com/largefiles/de/CE_AutoCAD_2010_Screencast/autocad_2010.html
wird zwar beschrieben wie die Darstellung an sich umgestellt werden kann, aber nicht wie ich die dynamische Bemassung formatieren kann. Die F1 konnte mir leider auch nicht helfen.
Hat sich da schon jemand mit beschäftigt?
Beste Grüße
Stephan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
CCONSTRAINTFORM auf 1 ist keine Option für Dich? Damit hast Du die "normalen" Formatierungsmöglichkeiten einer gedrehten Bemaßung.
Bei 0 kannst Du gewisse Eigenschaften unter Optionen > Benutzereinstellungen > Blockeditoreinstellungen treffen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft dir das Bildchen weiter, da ich annehme, dass du den Rest aus dem Video nachvollzogen hast.
PS: Hab grad CCONSTRAINTFORM=1 und aktuellen Bemstil probiert. Funktioniert zwar, allerdings scheinen die Eigenschaften der Primäreinheit nicht mit übernommen zu werden. Beim manuellen Editieren über die Eigenschaften wir der BEmStil komplett übernommen.
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 08. Sep. 2010 editiert.]
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Susi,
genau das war es. Vielen dank für deinen Tipp.
U´s sind unterwegs.
Liebe Grüße
Stephan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Danke Susi,
Dann bitte nochmal die Unterthemen zu CCONSTRAINTFORM nachlesen
Anmerkung:
Um den Text in den Beschriftungsabhängigkeiten im gleichen Format wie die Bemaßungen anzuzeigen, setzen Sie die Systemvariable CONSTRAINTNAMEFORMATauf 1.
