  Rund um AutoCAD
  Profil Pfade drucken
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil Pfade drucken (961 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Pfade aus dem Profil zu drucken (Support, Plotter etc.) - ich konnte in der Hilfe leider nichts finden.
(auch google nicht, oder ich suche das falsche http://lmgtfy.com/?q=profil+pfade+drucken+autocad)
danke,
Tom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ..
einen großen Teil bekommst du mit der Eingabe von
(vl-load-com)
(vlax-dump-object(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
im Textfenster ausgegeben  ..... für prettyprinting müßte man noch etwas Programmieraufwand reinstecken
  - Thomas -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
das hilft schon mal. ich werde das mal auf usertauglich übersetzen, aber die Pfade hab ich wenigstens schon mal!
gruß
tom
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Screenshot von Optionen>Dateien reicht nicht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte ich auch schon, aber dazu muss man ja den ganzen verzeichnisbaum händisch einen nach dem anderen öffnen und braucht ca 5-6 Screenshots - ich dachte eben das geht einfacher...
danke für den hinweis!
tom
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, das geht auch mit einem; man braucht dafür nur ein richtiges Screenshot-tool (z.B. FastStone oder ähnliches)
Grüße Karin
