Thema: Dynamische Parameter von einem Block in anderen kopieren (1868 mal gelesen)
der.fussel Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 12.02.2010 AutoCAD 2008;
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Vielleicht hat jemand schon einen Trick herausgefunden, wie man dynamische Parameter von einem Block in einen anderen kopiert. Da ich viele Parameter bei mehreren Blöcken anlege, wäre so etwas sehr zeitsparend und weniger fehleranfällig. (Copy+Paste funktioniert ja nicht). Im Forum habe ich diesbzüglich nix gefunden. (Frage bezieht sich auf Autocad 2008) Danke aus Wien.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der.fussel
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, werde es genauer beschreiben: Aufgabenstellung. Ich habe z.B. 10 Blöcke, die bereits dynamische Parameter haben (Türen) und will verschiedene Parameter hinzufügen (v.a. LookUP Parameter mit Auswahlmöglichkeiten) ... Da die Parameter, die ich hinzufügen will, immer gleich sind, wäre es sehr praktisch, diese von einem Block (im Blockeditor) zu kopieren. Das funktioniert aber nicht. Vielleicht hat sich jemand an dieses Problem schon gewagt ... Also mit einfach "Speichern unter" gehts nicht. ------------------ --- swap architekten wien --- health team albert wimmer ztgmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der.fussel
hi, das kann grundsätzlich nicht funktionieren, da dann der Bezug zu den Objekten für den Parameter fehlt (also die Assoziation). Das editieren des Blocks selbst und dann unter anderem Namen abspeichern wäre wohl eine Alternative. Allerdings wissen wir ja nicht, um welche Blöcke, in welcher Form,... es sich handelt. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der.fussel
Hallo, es kommt jetzt natürlich darauf an, WAS für welche Parameter immer wieder verwendet werden. In einigen Fällen könntest Du Dir ja einen eigenen Parametersatz erstellen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
