  Rund um AutoCAD
  3D-Darstellung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Darstellung (1897 mal gelesen)
CADschi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADschi an!   Senden Sie eine Private Message an CADschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADschi
AutoCAD 2011
WinXP
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verkehrsinsel.dwg.txt
Hallo Cadler,
wie bekomme ich in diese Verkehrsinsel ein paar Blumen oder anderes Grünzeug hineingebastelt.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar
Gruß CADschi
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei www.cben.net  unter 3D-Modelle, da gibt es eine Rubrik für "Tree". Dort findest Du eine ganze Menge zu diesem Thema.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du's als Geometrie haben willst, dann im Internet nach Pflanzen suchen und einsetzen.
Wenn Du es nur für eine Visualisierung bräuchtest, dann würde ich Photomontage oder ArchVision-RealPeople (kostet ein wenig, kann aber viel) bevorzugen. Für neuere AutoCAD-Versionen gibt's in der Subscription ein paar kostenlose Teile.
Mal auf die Schnelle:
- alfred -
www.hollaus.at
