 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Pläne autom. aus Zeichnung herausspeichern (1926 mal gelesen)
RWo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab´ da mal ne Frage. Ich arbeite in AutoCAD immer im Modellbereich. Dabei werden die Planinhalte auf mehrere Planrahmen innerhalb der selben Zeichnung verteilt. Der Kunde verlangt aber für jeden Plan eine separate Zeichnung/Datei. Ich bin dann einige Zeit damit beschäftigt, die einzelnen Pläne mittels wblock herauszukopieren und nachzubearbeiten (verschieben, bereinigen, plot-layout einrichten). Ich würde diese Schritte gerne automatisieren. Gibt es dafür vielleicht schon fertige Lösungen? Ich dachte dabei an sowas wie: Der Planrahmen hat links unten einen "Basispunkt" der im wblock mitsamt Planinhalt auf 0,0,0 verschoben wird. D.h. wenn ich den wblock öffne, habe ich den Planrahmen immer an der gleichen Stelle. Es wäre auch gut, wenn man dem Plan gleich noch ein passendes Planlayout geben könnte (die Pläne sind alle DIN A0 und sollen mit einem bestimmten plot-Stil als pdf gedruckt werden). Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben? Wenn möglich sollte alles im Modellbereich ablaufen. Wolfgang
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dabei werden die Planinhalte auf mehrere Planrahmen innerhalb der selben Zeichnung verteilt Sei mir nicht bös, aber hättest Du mit Layouts gearbeitet, dann gäbe es einen Befehl, je Layout eine DWG zu erstellen. Also fürs nächste mal: Mach Layouts UND: >> Wenn möglich sollte alles im Modellbereich ablaufen. ...und mach nicht den gleichen Fehler nochmals, damit reitest Du Dich doch wieder rein. >> Ich dachte dabei an sowas wie: Der Planrahmen hat links unten einen "Basispunkt" der im wblock .....
Du denkst richtig, aber solange Computer die Gedanken noch nicht lesen können, bedeutet da, dass es halt auch gemacht werden muss. Es hört sich hier jetzt mehr nach 'wer macht mir das' an als 'wie kann ich das machen'. Für zweiteres: welche Arten der Benutzeranpassungen im AutoCAD kannst Du und wo hängst Du? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWo
Zitat: Wenn möglich sollte alles im Modellbereich ablaufen.
Deshalb wohl so viele Antworten :-) Also wenn Du Dich davon lösen könntest, wäre Dir mit der Funktion "Layout nach Modell exportieren" wohl schon recht gut geholfen. Mit einer sinnvoll angelegten Vorlagendatei dürfte sich die Nachbearbeitung auf ein Minimum reduzieren.. [Mist - wieder zu langsam getippt - alfred war schneller] ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 30. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWo
tja, wo soll man da anfangen. Mit Makro&Script kann man sich da schon einige Helferlein basteln, mit ein wenig Programmierung sogar bis 100% automatisieren. Das kann man dir aber nicht einfach so beibringen denke ich. Also machen wir es mal Stück für Stück, wenn du Glück hast hast du hinterher einige Hilfreiche Dinge. Später könnte es dann so laufen: Kleines Lisphelferlein schreibt dir die DWG´s automatisch heraus (Problem: Wie lautet der jeweilige Dateiname?) Dann wird mit einem Script im Batchbetrieb die Position der Geometrie korrigiert und das Layout eingefügt. Mein Tip zunächst einmal aber ein einfacher Tip: Das (fertige) Layout per Makro einfügen. Erstelle also eine DWG mit einem Layout welches "passt", das einfügen würde dann mit so einem Makro funktionieren: ^C^C_-LAYOUT;_t;"P:/abgespeckt 2004.dwg";LAY1 <Dateipfad+name und der Layoutname danach muß natürlich angepasst werden>
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alfred Ich habe nicht gefragt "Wer macht mir das?" sondern "Gibt es dafür schon fertige Lösungen?" Wenn ich den Planrahmen in der Zeichnung (aus welchen Gründen auch immer) etwas verschiebe, stimmt das Layout im Papierbereich nicht mehr. Ich dachte, man könnte in den Planrahmen die Information über Ursprung und Zeichnungslimiten unterbringen. Wenn ich aus der Zeichnung dann die einzelnen Pläne mit wblock herausspeichere, sind in diesen wblöcken dann die Pläne schon an der richtigen Stelle und haben auch das richtige Planlayout. Natürlich muss ich dem Programm zeigen/auswählen, was in den wblock hinein soll. Ich kann diesen Planrahmen dann in jeder Zeichnung wiederverwenden. Wolfgang
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWo
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es dafür schon fertige Lösungen?und aus erstem: >> Ich arbeite in AutoCAD immer im Modellbereich. Dabei werden die Planinhalte auf mehrere >> Planrahmen innerhalb der selben Zeichnung verteilt.Daraus hätte ich geschlossen, dass auch die Planrahmen im Modellbereich liegen. Das wiederum bringt mich zu dem Gedanken: 'fertiges' wird's bei dieser Arbeitsweise kaum geben. Dann folgte: >> dann die Pläne schon an der richtigen Stelle und haben auch das richtige Planlayout Und was stimmt jetzt Verwendest Du Layouts oder nicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Aug. 2010 editiert.] |
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWo
Hi, bin zwar nicht so richtig mitgekommen wo was liegt bzw. was schon vorhanden ist (ne Beispieldatei/Bild sagt mehr als...) aber vielleicht hilft dir imbal von cadmaro.de (zumindest wenn die Layouts schon vorhanden sind...) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich bin dann einige Zeit damit beschäftigt, die einzelnen Pläne mittels wblock herauszukopieren >> und nachzubearbeiten (verschieben, bereinigen, plot-layout einrichten). wie wäre es mit: a) eine Vorlagenzeichnung erstellen b) in dieser die Ploteinrichtung (Fenster, Plotstiltabelle, Plotter, ...) Und dann in der Quellzeichnung Objekte auswählen ==> Kopieren mit Basispunkt ==> neue Vorlage öffnen ==> Einfügen auf 0,0,0 Sollte doch damit fertig sein, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alfred Ja, das dürfte gehen. Es ist aber vom Aufwand her kein großer Unterschied im Vergleich zu meiner jetzigen Methode. Vielleicht sollte ich mich doch noch mal mit dem Papierbereich befassen. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009 SW: ACA 2013, ProSteel 3D HW: Acer Aspire 8930G -- Win7 Ultimate(32Bit) NVIDIA Geforce 9600M GT
erstellt am: 30. Aug. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
