  Rund um AutoCAD
  Zusätzliche Sicherungsdatei
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusätzliche Sicherungsdatei (1661 mal gelesen)
Gnomy
Sehen Sie sich das Profil von Gnomy an!   Senden Sie eine Private Message an Gnomy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gnomy
Dell Precission T7500
W7 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne eine zusätzliche Sicherungsdatei in einen gesonderten Ordner ablegen.
Die Sicherungdatei sollte nach dem Drucken gespeichert werden.
Hintergrund ist der, dass wir mit mehreren CAD-Serven in ganz Deutschland arbeiten und nun auch noch einen Sharepoint mit einbinden wollen.
Bis das Ganze einwandfrei läuft, soll die zusätzliche Sicherungdatei halt als Sicherung dienen.
Wie könnte man das aus Autocad raus umsetzen?
Kann man das "_saveas" dafür automatisieren?
Ich freu mich schon auf eure Vorschläge.
Gruß Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gnomy 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .... saveas kann einen reaktor auslösen, der dann die dwg in ein extra Verzeichnis kopiert ....
  - Thomas -
Gnomy
W7 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist gut.
Und wie würde das denn aussehen? Vom Makro her?
Gruß Michael
CADmium
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gnomy 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm .. nix makro ich dachte da an Lisp (ähnlich Tool 73)und da wären es schon einige Codezeilen ..
als macro kannste ja mal mit filedia;0;
(command "_saveas" "" (strcat (getvar"dwgprefix")(getvar"dwgname")) "_y")
(command "_saveas" "" (strcat "C:\\TEMP\\"(getvar"dwgname")))
experimentieren  .. fehlt aber noch der Zweig , wenn Zeichnung vorhanden /nicht vorhanden / überhaupt schon gespeichert ect ..... q&d
      - Thomas -
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gnomy 10 Unities + Antwort hilfreich
ACP-Sicherung.vbs.txt
Ist zwar nicht über ACAD gelöst, aber vielleicht eine Überlegung wert. Das "Ding" im Anhang habe ich mal für ACP zusammengeklappert. Das ist aber auf Dein Problem anpassbar (von Dir ...).
Diese VBS fragt nach einer zu "überwachenden" Datei und prüft dann, ob eine zugehörige PSF-Datei da ist (wäre in Deinem Fall dann eine BAK). Wenn das der Fall ist, wartet die Routine geduldig im Speicher, ob sich die DWG "ändert". Ist das der Fall, wird gewartet, bis sich die PSF (in Deinem Fall dann eine BAK) NICHT mehr ändert. Dann werden beide (Du bräuchtest dann nur eine davon) in ein anderes Verzeichnis kopiert und mit einem Datumstempel im Dateinamen versehen.
Es könnte allerdings sein, daß ACAD erst die BAK umbenennt und dann die DWG neu schreibt. Über diese Reihenfolge hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Aber es ist ja auch nur ein Vorschlag und muß in jedem Fall überdacht werden. WSH ist aber auch etwas einfacher zu verstehen als Reactoren in ACAD.
Funktioniert aber eben nur mit der ausgewählten Datei und WSH darf nicht blockiert sein. Das heißt nicht, daß Du nicht mehrere Dateien in mehreren Instanzen überwachen kannst. Bei ACP hat uns das schon einigen male den viel beschriebenen Ar.... gerettet.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Gnomy
W7 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist das Ganze nicht auf diese Art zu regeln.
Unser Sharepoint zickt noch rum.
Werd mir wohl was anderes überlegen müsssen.
Ich bedanke mich bei allen für die schnelle und sehr gute Hilfe.
Gruß Michael
Gruß Michael
