  Rund um AutoCAD
  kopieren ohne layer
Autor Thema:  kopieren ohne layer (2480 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 29. Aug. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Zeichnung die aus mehreren Layern besteht in eine leere Zeichnung kopieren, ohne die Layer zu übernehmen.
Geht das?
Mein Ziel ist in der neuen Zeichnung nur einen Layer zu haben.
Hat jemand nen Tip
Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
ja , du kannst doch mit _qselect und _proerties oder mit dem Befehl laymrg Layer ändern und zusammenfassen ....und dann kopieren a.Als einKlick-Lösung gibts imho nur den Weg über ne Programmierung
nochwas: .... mach aus allen Objekten einen Block ..... und löse die Referenz mit XPLODE wieder auf .. da kannst du auch den Ziellayer für die Blockelemente mit angeben.
      - Thomas -
Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 29. Aug. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die flotte Hilfe.
Ich habe es jetzt so gelöst, daß ich alles ganz normal kopiert habe, und dann alles markiert habe, dieses auf einen neuen Layer gelegt.
Ich konnte die andern Layer alle löschen bis auf einen, und ich weiß nicht warum. Auf dem Layereigenschaften Manager ist der Status diese Layers auch blau, also wie wenn noch was drauf gezeichnet wäre.
Wenn ich aber diesen Layer anzeigen lasse, finde ich nichts.
Hat hierzu auch jemand eine Lösung
thx
Chris
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hoffnung, dass es nicht der aktuelle Layer ist...
Zeichnung schon mal bereinigt?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
