Das kannst du nur erfahren indem du wie folgt vorgehst:
- Für jeden separat: Alle Objekte wählen und mit WBLOCK als Datei herausschreiben !
Mit Sachverstand wird eni Wissender auch schon eine grobe Schätzung abgeben können indem er sich enifach (pro Layer)
die vorhandenen Objekte anschaut (Schnellauswahl etc.) - Aber dafür müßte man die Zeichnung wirklich "kennen" - sonst wird
es selbst für einen Profi ein größerer Aufwand.
Beiden dem oben genannten Verfahren wirst du dich aber ggf. erst einmal wundern über das Ergebnis
denn man darf auch nicht vergessen das viel mehr in einer DWG steckt wie die bloße Geometrie !
Es könnte ebenso dabei herauskommen das dein Modell (das was du denkst was der Inhalt der Datei wäre)
nur ein kleiner Bruchteil der 14MB ist und der viele Speicher wird von "Unsichtbaren" Daten genutzt.
Als 1. solltest du aber mal deine Datei von total unnötigem befreien dafür würde ich entweder
WBLOCK[ganze Zeichnung] oder WBLOCK [Objektwahl | <Fensterwahl>] nutzen.
< denke vorher daran alle Layer ein zu schalten und zu tauen >
CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
