 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Interner Block als Externe Referenz (2833 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Würgaround: Block ausserhalb deines Zeichenbereichs auf einen nicht druckbaren Layer legen, speichern. In die Host gehen, ganze Zeichnung reinreffen und auf den eben erstellten Block zuschneiden? Ist Quick&Dirty und ich würde es so glaube ich nie machen, aber du wolltest es ja so  ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup Ist leider nicht das was ich will... @Yvonne Zitat: "In die Host gehen, ganze Zeichnung reinreffen und auf den eben erstellten Block zuschneiden?"
What ? Da stoße ich an meine Grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
@charlieBV Zuviel der Ehre. Siehe Antwort von CADJojo. @CADJojo Wenn irgendwas mehr als einmal verwendet wird, kann man gleich mit XRefs arbeiten. Ich würde deshalb BLOCKTOXREF schon in Zeichnung A ausführen. Und wegen der Erwartungen in "Cadchup erklärt die Welt: unbekannte Befehle aus den ET": Schon mal in Lisps gesurft? ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: "Ich würde deshalb BLOCKTOXREF schon in Zeichnung A ausführen" ???????? Also nochmal zum Verständnis: Zielsetzung war z.B. ein Montageplan. Wir haben Konstruktionszeichnungen der einzelnen Möbel. Aus den Draufsichten könnte man interne Blöcke machen. Im Montageplan werden dann diese Blöcke im Grundriss als Xrefs geladen. Dér Weg über ein zusätzliches Speichern der Draufsichten als eigene Dateien und deren Einbinden als Xrefs im Montageplan ist keine Option. Xclip eventuell schon. Vielleicht klappts ja in einer der nächsten Versionen mit der Möglichkeit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hi, so langsam tröpfeln die grundsätzlichen Infos rein. Zitat: Original erstellt von CADJojo: Also nochmal zum Verständnis: Zielsetzung war z.B. ein Montageplan.Wir haben Konstruktionszeichnungen der einzelnen Möbel. Aus den Draufsichten könnte man interne Blöcke machen. Im Montageplan werden dann diese Blöcke im Grundriss als Xrefs geladen. Dér Weg über ein zusätzliches Speichern der Draufsichten als eigene Dateien und deren Einbinden als Xrefs im Montageplan ist keine Option. Xclip eventuell schon. Vielleicht klappts ja in einer der nächsten Versionen mit der Möglichkeit....
Ich meinte nicht zusätzlich, sondern grundsätzlich alles mehrfach Benutzte als separate DWG vorzuhalten und in DWG A und B referenzieren. Aber wenn das keine Option ist: Siehe Holgers Antwort denn, es gibt kein partielles Laden als XRef. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
... so, nun aber noch ein Weg, mit dem du womöglich dein Ziel erreichen könntest. Starte in der Montageplanung das DesgnCenter, hangele ich dort durch zu deiner Konstruktionszeichnung und wähle dort den Draufsichts-Block. Dann kannst du via RMT [Block neu definieren] auswählen. Die Refernzen in der Montageplanung sind dann aktualisiert. Das ganze kann man natürlich auch automatisieren, dazu benötigt man aber Kenntnis darüber, aus welcher Zeichnung jeder Block deiner Monatgezeichnung ursprünglich stammt. Wenn ihr eine logische Namensgebung und Ablagestruktur habt, kann das funktionieren. Aber ich habe da eine grundsätzliche Frage zu eurem Vorgehen: Ich konstruiert ein Möbelstück. Dieses wird kontrolliert und zur Verwendung frei gegeben. Es sollte dann eigentlich nicht mehr zu der Situation kommen (Ausnahmen bestätigen die Regel), dass die Montageplanung wiederholt aktualisiert werden muss, sich das Arbeiten mit XRefs lohnen würde. Zum anderen ist es doch auch so, dass wahrscheinlich nicht in jeder Montageplanung die Änderungen übernommen werden sollen. Auch für spätere Ersatzteil-Lieferungen kann es dramatisch sein, wenn man nicht mehr weiß, welche Abart einer Konstruktion nun tatsächlich verbaut wurde .. weil ja immer die aktuelle Konstruktion referenziert ist. Es kann sein, dass mir der Einblick fehlt, weshalb ich zu dem Urteil komme, dass dein Vorhaben nicht zu empfehlen ist. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup Es ist keine Option, weil es bei uns alles Einzelstücke sind. Den Speicherplatz haben wir nicht.... @Brischke Den Weg übers DesignCenter werd ich mal probieren. An einer logischen Namensgebung und Ablagestruktur könnte es aber scheitern, jede Initiative hier so etwas einzuführen hat bisher nicht gefunzt. Zu unserem Vorgehen: a) alles Einzelstücke, fast jedes Möbel bei jedem Projekt ist anders.. b) unsere Kunden sind Architekten, die können sich zuerst nicht festlegen und wollen sogar noch Änderungen wenn alles schon freigegeben ist produziert wird... Den Produktionsstand sieht man in den Einzelmöbelzeichnungen, bei denen auch ältere Versionen in einer Ablage verbleiben, und bei Monatageplan in den e-Mails. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
