Thema: Fadenkreuz drehen (5273 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Fadenkreuz drehen mit dem Befehl: snapang 2x nächsten Punkt wählen und es mir dann auf einen Knopf legen. Dafür habe ich folgende Befehlsreihenfolge gewählt: ^C^C_snapang;_nea nach\;_nea nach\; Leider funktioniert sie nicht, da er die Benutzereingabe ignoriert. Hat jemand eine Idee was daran falsch ist? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Leider funktioniert sie nicht, da er die Benutzereingabe ignoriert. Meistens (eigentlich fast immer) hilft es, in der Befehlszeile nachzusehen, was AutoCAD fragt und was Dein Menümakro dann schickt. Was steht denn in der Befehlszeile? Das Wort 'nach' der Befehlszeile zu schicken, stimmt dabei sicher mal nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
BBecker Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Und wieso schickst Du das Wort 'nach' in die Befehlszeile? Ich hab doch oben schon geschrieben, das ist sicher falsch. Mach es einmal in der Befehlszeile Schritt für Schritt und schreib mit, was Du per Tastatur eingibst, um es manuell auszuführen, und genau das dann ins Menümakro (mit dem Unterschied des Backslash für einen Klick im Graphikbereich). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alfred, das ist es ja, ich habe genau das geschrieben als würde ich die Befehle nach einander ausführen. Wenn Du mit dem Objektfang nächster etwas anpickst, dann schreibt er _nea nach. Ich würde sonst im Forum nicht diese Frage stellen. @Thomas, die Zeile von Dir benötigt noch die Eingabe für 2x Picken vom Objektfang "nächster". Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn Du mit dem Objektfang nächster etwas anpickst, dann schreibt er _nea nach Wenn Du es per Befehlszeile probierst, wirst Du aber draufkommen, dass Du _NEA eingibst, und AutoCAD selbst nach hinschreibt. Was AutoCAD von sich aus hinschreibt, ist aber nicht das, was vom Befehlszeilenmakro dann gesendet werden darf. Ich mach mal in der Befehlszeile (fett ist, was ich in der Befehlszeile eingebe): Befehl: _snapang<ENTER> Neuen Wert für SNAPANG eingeben <100.0000g>: _nea<ENTER> nach <PUNKTWAHL> Zweiten Punkt angeben: _nea<ENTER> nach <PUNKTWAHL> Also folgt: ^C^C_snapang;_nea;\_nea;\ HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Aug. 2010 editiert.] |
BBecker Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
