  Rund um AutoCAD
  EXPORTLAYOUT JIT DEBUGGING ERROR
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EXPORTLAYOUT JIT DEBUGGING ERROR (2549 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EXPORTLAYOUT erzeugt mir in AutoCad 2010 und AutoCad 2011 des öfteren die Fehlermeldung
"JIT DEBUGGING ERROR ... "
danach verabschiedet sich ACAD in die ewigen Jagdgründe ...
Kennt jemand einen "Known Bug" oder "Patch"?
Die Zeichnungen mit denen das passiert wurden vorher RECOVERed usw ... hatten Fehler ... funktionierten dann manchmal dann manchmal wieder nicht ... usw ...
Kann also nicht an der Zeichnung direkt liegen
DANKE
plan-net
www.plan-net.org
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Fehlermeldung bekommst, dann kannst Du den Textinhalt aus dem Fehlerdialog in eine Textdatei kopieren. Mach das bitte und lade diese Textdatei hier hoch. Dann wissen wir nicht nur, dass Du (ne, Dein AutoCAD )  einen Fehler macht, sondern auch, welchen.
Und sollte das zeichnungsabhängig sein, wäre natürlich eine solche Zeichnung auch noch vorteilhaft.
Wenn es tatsächlich in 2010 UND in 2011 auftritt, dann fürchte ich mal, dass es mit ServicePack nicht getan sein wird.
Wenn die Zeichnung Fehler hat, und trotz _RECOVER wieder mit Fehler ankommt, dann guck mal den Ursprung der Zeichnung an, wer macht hier mit welcher Software diese Zeichnungen.
Ich hätte dann noch: mit _RECOVER die Zeichnung geöffnet und mit _WBLOCK (ganze Zeichnung) ein Abbild als neue Zeichnung erzeugt, dann mit dieser mal probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
