  Rund um AutoCAD
  Animation in einer Animation
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation in einer Animation (1052 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Einen Walkthrough zu erstellen ist ja durchaus machbar. Nun spielen ein paar mit der Idee, im Walkthrough auf einem Fernseher einen Film laufen zu lassen.
Klar könnte man jeweils ein Bild des Fernsehers als sein Material definieren und so Bild für Bild weiterrendern. Zeitlich aber nicht gut machbar. Da der Fernseher am Rande ist, ist das Bild verzerrt und ein einfaches einfügen eines zweiten Films nicht gut machbar.
Kennt jemand einen Vorschlag oder ein Programm, wie man in einer Animation eine Animation laufen lassen kann?
Freundliche Grüsse
Argach
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Z.B. 3D-Studio kanns, da kannst Du als Texturemap (oder auch anderes Map) ein AVI einstellen und der Fernseher läuft (oder z.B. wenn Du ein AVI als Bump-Map verwendest, kannst Du auch Wellen eines Wassers damit machen, ....).
Im AutoCAD geht's imho nicht, da es keine Zeitablaufsteuerung hat (und irgendwie sollte das ganze ja halbwegs synchron sein.
Kannst Du mit Programmierung umgehen, dann kannst Du die Kamera selbst laufen lassen und mit jedem Kameraschritt ein Bildchen auf dem Fernseher weiter (in der Materialdefinition austauschen).
- alfred -
www.hollaus.at
Argach
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi alfred
3D-Studio, sprich 3DS-MAX?
Wie meinst Du das genau mit der Zeitlaufsteuerung? ACAD hat keine Uhr und kann darum nichts timen bei einem Walkthrough?
Wahrscheinlich übersteigt dies meine Programmierfähigkeiten. Aber werde dies mal noch angucken, danke.
Guten Appetit
Argach
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Damit ist es möglich, exakt festzuhalten, an welchem Zeitpunkt sich was in der Szene ändert. In AutoCAD kannst Du gerade mal sagen 'lauf der Polylinie nach' und dann noch eine Gesamtzeit, aber das war's.
Es wäre mehr Zeitkontrolle notwendig, damit Du z.B. vor dem Fenseher langsamer werden kannst, der Film darin aber noch immer in richtiger Geschwindigkeit abläuft (um nur mal das einfachste vorauszusetzen).
Ob 3DS-Max oder 3DS-MaxDesign ist in diesem Fall egal, und es gibt auch noch andere wie z.B. Blender, die nicht unbedingt was kosten und das auch können sollten (nur ich kann damit nicht ).
- alfred -
www.hollaus.at
Argach
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi alfred
Achso - gut zu wissen.
Ich denke ich werde mich mal ein bisschen ins Blender reinknieen, wenn das Video sein muss. Dann schauen wir weiter.
Schankedön für die Tipps
Sonnige Grüsse
Argach
