  Rund um AutoCAD
  Slice mit Surface-Operation durchführen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Slice mit Surface-Operation durchführen (1174 mal gelesen)
FredXXX
Sehen Sie sich das Profil von FredXXX an!   Senden Sie eine Private Message an FredXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredXXX
AutoCad 2011
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TA4_Gitternetz_ohneBild.zip
Moin!
ich möchte gerne einen Slice durchführen, mit dem ein Solid in zwei Hälften zerschnitten wird. Als Schnittfläche soll ein Surface, also eine Fläche dienen. Mein Problem ist dieses Surface aus einer dreidimensional geformten Schnittkante herzustellen.
Sowohl der Körper als auch die Schnittfläche sind auf dem ersten Photo markiert. Per "Copy Edge" Befehl konnte ich nun die Kanten als Drahtmodell extrahieren (siehe zweites Photo). Wie komme ich nun im nächsten Schritt vom Drahtmodell hin zu einer dreidimensional gewölbten Fläche?
Im voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Fred
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du die 2 Splines meinst mit '3D geformten Schnittkanten', dann kannst Du dafür den Befehl _SURFPATCH  (dann einmal Enter und bei 'zu flickende Kurve ....' die Spline selektieren) verwenden, dann wird eine Fläche draus.
Nur was Du dann weiter damit willst, entzieht sich meinem Verständnis, aber vielleicht war's das ja schon.
- alfred -
www.hollaus.at
FredXXX
AutoCad 2011
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Mission erfolgreich! Hat wunderbar geklappt.
Nachdem ich aus den Splines die gewölbte Fläche gemacht hatte, konnte ich nun die Fläche zum Trennen des Körpers verwenden. Sieht super aus...Vielen Dank!
Fred
