  Rund um AutoCAD
  AC 2010 -- AC 2011
Autor Thema:  AC 2010 -- AC 2011 (1174 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 20. Aug. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
eine *.dwg-Zeichnung wurde in AC 2010 erstellt;
bei einer Öffnung mit AC 2011, kommt die Meldung,
daß die Zeichnung wiederhergestellt werden muss,
kurz darauf erscheint die Meldung, dass der Fehler
in der Datenbank nicht behoben werden konnte.
In AC 2010 lässt sich die Zeichnung jedoch problem-
los öffnen.
Speichert man die oben genannte *.dwg jedoch als
AC 2007 ab, kann diese dann in AC 2011 geöfnnet werden.
Wie kann der Fehler behoben werden?
Danke im voraus und Gruß,
d-9-5.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Aug. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!,
hast Du die Zeichnung im ACAD2010 mal geprüft (_audit) und bereinigt (_purge). Zum Rund-um-glücklich-Paket kannst Du auch noch WBlock mit dazu nehmen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
d-9-5
erstellt am: 20. Aug. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die schnelle Antwort;
bereinigt hatte ich die Zeichnung bereits;
auf den Befehl wblock bin ich nicht gekommen,
aber mit diesem alt bewährten Befehl hats dann
geklappt. Also nochmals danke.
d-9-5.
