Thema: DraftSight vs. AutoCAD (12961 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
... öffnet zuverlässig und schnell auch große dwg`s. Macht einen ausgereiften Eindruck. Skripte sollen auch gehen - hab ich nicht getestet, da wir unsere Anpassungen über ARX machen. Wem AutoCAD LT bisher gereicht hat kommt damit sicher aus. Als Nebenarbeitsplatz zu weiteren vollwertigen AutoCAD Plätzen bleibt immer das Problem, daß die Bedienung halt doch nicht die gleiche ist und es im Team dann Kommunikationsprobleme gibt. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Zitat: Original erstellt von Clinton: ..beide Programme gehören in die Tonne...
Tach auch, ich weiß nicht was für Aversionen Du gegen ACAD hast. Sicherlich hat jedes Programm seine Macken, egal ob ACAD, CATIA, DraftSight oder was auch immer. Genausogut haben dies Programme ihre Daseinsberechtigung. es würden nicht tausende Lizenzen verkauft werden, wenn sie so sch..$. wären. Ich arbeite seit über 10 Jahren beruflich mit ACAD und bin erstmalig 1995 damit in Kontakt gekommen. Ich arbeite gerne damit. Warum muss auf Dinge, die man nicht versteht, gleich draufgehauen werden?
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ... muss man nicht wenn man sub. hat
Richtig, denn dann hat man es bereits gekauft  Das andere Paar Schuhe ist die Kompatibilität (der offizielle support seitens Autodesk) der Programmversion mit dem jeweiligen BS: WIN7 wird nunmal erst seit 2010 offiziell unterstützt. Laufen tun wohl in Einzelfällen auch niedrigere Versionen, sind halt nur nicht offiziell supportet.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> [Herbert Leichtfuss] Möchte man eine AutoCAD 2007er oder ältere Version auf Windows7 nutzen, muss man AutoCAD neu kaufen >> [runkelruebe] Richtig, denn dann hat man es bereits gekauft Ist mit Vorsicht zu geniessen, denn neu zu installieren und dann einen Auth.Code dafür zu beantragen, das wird möglicherweise von Autodesk tatsächlich abgelehnt. Nur dafür gibt es ja das Lizenzübertragungs-Programm von Autodesk, und damit ist das neu installieren von AutoCAD 200x auf einem anderen Rechner mit Sicherheit möglich. >> Das andere Paar Schuhe ist die Kompatibilität
Yep, dem ist nichts hinzuzufügen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @cadwoman: das setzt ja mal voraus, dass man die Version updatet (oder upgedatet hat (welch ein deutsches Wort )). Nur dann rentiert es sich, über 'Vorgängerversionen' zu sprechen. In diesem Fall (so zumindest verstehe ich es), geht's schlicht um eine bestehende AutoCAD-2007 Version. Und wie schon erwähnt: Lizenzübertragungsmanager und fertig. - alfred - PS: ist alles schon OT ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Aug. 2010 editiert.] |
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ( wenn ich die alten alle hatte mit sub ;-) ist die Frage wie man die letzten Drei rechnet , da ich ja net immer die aktuellst in Betrieb hab ? , aber das ist sicher ne Absprache wert ) [/B]
Eigentlich ist da nichts fraglich - Autodesk verweist explizit im Subskriptionscenter auf ein Dokument: vorherige Versionen worin produktspezifisch klargestellt wird was Sache ist. Wer über die Sub also ein 2011`er erhalten hat, bzw. die Möglichkeit zum Download hat, kann maximal 2008 NEU aufspielen. Was Du in Betrieb hast ist für die Frage nicht relevant. Wenn man das Lizenzrecht hier streng auslegt, dürfte man ein 2007`er auch nicht mehr benutzen. Nachtrag: Ich rede hier natürlich von fortlaufender Subskription. - Wer ein Update kauft darf sowieso die Vorversion nicht mehr verwenden. Daß ist ja eben ein "Mehrwert" der Subskription. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 30. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 30. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn man den Lizenzrecht hier streng auslegt, dürfte man ein 2007`er auch nicht mehr benutzen. Aber nur, wenn Du diese 2007-Version upgedatet hättest, sonst darfst Du diese natürlich nutzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
IchMaler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
".....Sie erklären sich einverstanden, dass eine Verwendung der kommerziellen Vollversion des Produkts durch Sie den Bedingungen der Dassault Systèmes Endbenutzer-Lizenzvertrag und den für die kommerzielle Vollversion des Produkts veröffentlichten Lizenzgebühren unterliegt, die Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmungen des....." Dies ist ein Auszug aus den Lizenzbestimmungen von DraftSight, der bei der Installation akzeptiert werden muß. Scheint demnach irgendwie doch nicht kostenlos zu sein ... ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn die 'veröffentlichte Lizenzgebühr' gleich NULL Euronen ist? Was soll dem widersprechen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Weiß jemand zufällig wie man die Layouts in dem Programm einstellen kann? Ich habe immer ein A4 als weißes Blatt. Ich habe mal versuch ein PDF größer A0 zu erstellen und bekomme es einfach nicht hin. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 08. Sep. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo, ich hab DraftSight schnell mal auf einer virtuellen Maschine getestet. Erster Eindruck: schickes Programm, aber der Cursor ruckelt furchtbar. Ein flüssiges Arbeiten war da nicht möglich. Auf der gleichen VM läuft BricsCAD sehr zufriedenstellend, es kann also nicht nur an der VM liegen. Weitere Test werd ich erst machen, wenn die endgültige Release auch frei bleibt. Das war ja nur eine Beta. lg Didi
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan Nawrot Mitglied CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
 Beiträge: 49 Registriert: 16.07.2009 System: Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz 16,0 GB RAM 64bit Win7 Professional NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Mich würde interessieren ob DraftSight jetzt kostenlos bleibt. Kann mir vorstellen das es ein Lizenzmodell ähnlich wie beim Teamviewer ist. Privat / Manchmal Nutzung ist kein Problem, und bei verdacht auf commerzieller Nutzung erstehen Kosten. Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Gruss Stephan
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
