  Rund um AutoCAD
  Bereich rendern
Autor Thema:  Bereich rendern (905 mal gelesen)
CADiest
Sehen Sie sich das Profil von CADiest an!   Senden Sie eine Private Message an CADiest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiest
Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jetzt AutoCAD einen Bereich rendern?
Ich möchte damit nicht lange Zeit warten
Bis jetzt muss ich immer den Bereich auszoomen und dann rendern
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das RENDEREINSTELLUNGEN-Fenster (Befehl: _rpref) genau an.
Du findest dort ganz oben die Einträge "Prozess" und "Ziel".
Ich denke, Du möchtest Ausgewählt in ein Fenster rendern.
Oder Zuschneiden und dann das Ergebnis im Ansichtsfenster sehen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du in der Multifunktionsleiste auf die große Teekanne guckst, siehst Du am unteren Ende dieser Buttonfläche ein kleines schwarzes Pfeilchen, klick mal drauf ...
Und im allerschlimmsten Fall Befehl _RENDERCROP.
- alfred -
www.hollaus.at
CADiest
erstellt am: 20. Aug. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke beide
