  Rund um AutoCAD
  Block fragt Attribut-Wert nicht mehr ab
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block fragt Attribut-Wert nicht mehr ab (1673 mal gelesen)
Absalon
Sehen Sie sich das Profil von Absalon an!   Senden Sie eine Private Message an Absalon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel-Zeichnung.zip
Hallo und einen wunderschönen guten Tag in die Runde!
Einige von mir definierte Blöcke fragen seit einigen Tagen und ohne mein Zutun nach dem Einfügen in eine Zeichnung den Attributwert nicht mehr ab. Die Attribut-Eigenschaften habe ich nicht verändert und sind meines Wissens nach auch so eingestellt, dass der Wert abgefragt werden müsste.
Ich habe mal eine "Beispiel-Zeichnung.dwg" angehängt. Darin möchte ich die "Profilbeschriftung Flz N.dwg" als Block einfügen. Nach dem Einfügen soll der Attributwert "NUMMER" mit der Eingabeaufforderung "Nummer?" abgefragt werden. Warum geschieht das nicht???
Das ist echt fies, bin für jeden Tipp dankbar!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
SysVar ATTREQ überhaupt eingeschaltet ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Ach du liebe Güte. Stimmt! Auf "1" gesetzt und schon läuft's wieder.
Allerdings komisch, weil ich den Befehl "ATTREQ" noch nie vorher eingegeben hatte.
Kann es sein, das ein verwendetes *.lsp diese Variable verändert hatte?
Vielen Dank jedenfalls!
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Abs,
kommt immer wieder vor , daß " unsauber " programmierte lisps - insb. wenn sie mitten drin abgebrochen werden - die für das lisp geänderten Sysvars nicht mehr alle zurückstellen.
mvsetup ist zb solch ein Luder, welches bei Abbruch pickfirst nicht mehr auf den Normwert zurückstellt!
Guckst Du hier
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
