  Rund um AutoCAD
  Punktreduzierung bei Objekte
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktreduzierung bei Objekte (1287 mal gelesen)
kpocher
Sehen Sie sich das Profil von kpocher an!   Senden Sie eine Private Message an kpocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpocher
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich wenn Objekte mehrere Punkte haben (Elipsen) den Linientyp auf z.B. verdeckt zu setzen? oder wie reduziert man diese objektpunkte von z.B. 30 auf 3. das dann kann der Linientyp verändert werden, so dass die elipse als verdeckt linie d.h. gestrichelt dargestellt wird.
danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht der Befehl LTFAKTOR, bzw. der Objektlinientypfaktor (einstellbar in der Eigenschaftenpalette des markierten Objekts) gemeint?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe eher auf:
_pedit
LInientyp
Ein
Mathias
kpocher
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mein Problem etwas kompliziert erklärt.
Noch ein Versuch.
Ich habe eine CAD-Zeichnung, die eine 2D-Ableitung eines 3D-Objektes aus einem anderen Prg ist.
Somit habe ich viele Linien die zum Großteil aus Ellipsen bestehen. Ich muss diese Zeichnung ergänzen. Dazu sollen einige Teile verdeckt d.h. gestrichelt dagestellt werden.
Den Linientypfaktor kann ich zwar verändern, aber die Ellipsen bestehen aus sehr vielen Punkten, wenn man sie markiert.
Deshalb meine Frage, kann man die Punkte, die man beim markieren sieht, reduzieren so dass z.B. eine Ellispe nicht aus 30 Punkten sondern nur noch aus 3 Punkten besteht. Dann müßte sie verdekt darstellbar sein.
Vielen Dank.
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn es eine Ellipse wäre, dann würde diese nicht aus 30 Punkten bestehen, in Deinem Fall nehme ich mal an, es ist eine Polylinie, die wie eine Ellipse aussieht, und der Polylinie die Stützpunkte wegnehmen, würde auch die Ellipsenform nehmen.
Also in diesem Fall: Ellipse nachkonstruieren.
Und dann ist eben auch noch notwendig, die Tips oben zu lesen, Grebe hat es Dir schon vorgemacht. Die Polylinien haben die Eigenschaft 'Linientyp erstellen' (klick die Polylinie an und guck mal ins Eigenschaftsfenster), das beeinflußt das Verhalten von nicht-ausgezogenen Linientypen, wie es mit Stützpunkten der Polylinie umgeht.
- alfred -
www.hollaus.at
