  Rund um AutoCAD
  Layer im Ansichtsfenster sichtbar
Autor Thema:  Layer im Ansichtsfenster sichtbar (2300 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AcadLer,
ich habe im Papierbereich im AF verschiedene Layer auf AF Tauen bzw. AF Frieren gestellt.
Soweit sogut. Funzt alles supi solange alle Layer auf Ein (Birne an) gestellt sind.
Manchmal arbeitet man sogar und knippst halt einige Birnen aus. Jetzt werden diese augeschalteten Birnen nicht mehr geplottet.
Ich muß eigentlich alle (verwendeten) Layer anknipsen - auch die der AF - um sie auszudrucken.
Gibt es hier eine Systemvariable oder einen Trick, um das "Umständehalber" zu umschiffen?
Tom der genervte aCADler
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dazu muss bewusst werden, dass AF-Frieren den globalen Einstellungen untergeordnet ist, ist ein Layer AUSgeschaltet oder GEFROREN (in den ersten Spalten der Layerliste), dann kannst Du hinten bei AFFrieren einstellen was Du willst, der ist nicht sichtbar und daher auch nicht plotbar.
Also die globalen Werte (AN/AUS bzw. GETAUT/GEFROREN) auf AN und GETAUT, erst dann wird das Ansichtsfenster-bezogene Spielchen.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort a: Layerstatus
Stichwort b: Umbiegen des Plotbefehls mit Erweiterung á la "Schalt alle erst layer ein und plotte dann"
Stichwort c: RMT auf den Filter Alle verwendeten Layer -> Sichtbarkeit > EIN, Durchzuführen auch _in_ den AF, das ist wie b, nur händisch
Stichwort d: Gedanken beinanderhalten bei der Arbeit, alles was ich ausschalte, muß ich auch wieder einschalten ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Da hab ich mal wieder Glück gehabt - bin doch nicht so blöd
Tom
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Stichwort e:
In einem Layoutfenster arbeiten, nicht zum Plotten verwenden, dient nur zum Arbeiten. Wenn Du hier über den Werkezeugkasten Layer (blaue Glühbirne) Layer deaktivierst, so werden, (entsprechende Einstellung vorrausgesetzt) diese Layer nicht ausgeschaltet, sondern nur in diesem Fenster gefroren. Beim Plotten der richtigen Layout Fenster sind sie daher immer noch eingeschaltet.
Joeycool
