  Rund um AutoCAD
  Kachelförmige Streifen in Plotdateien mit Rastergrafiken
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kachelförmige Streifen in Plotdateien mit Rastergrafiken (1388 mal gelesen)
OttoB
Sehen Sie sich das Profil von OttoB an!   Senden Sie eine Private Message an OttoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OttoB
AutoCAD 2016 SP1
Windows 7 Enterprise
64bit, 16GB RAM, AMD FX 8350
AMD FirePro W5100
HP DJ T2300mfp
erstellt am: 18. Aug. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns im Büro tritt immer wieder mal ein seltsames Phänomen bei Plotfiles mit Rasterdaten im Hintergrund auf: Bei den Hintergrundgrafiken werden kleine Blöcke (wenige mm bis 1 cm x 1cm) verschoben dargestellt. Der Rest der Zeichnung ist davon unberührt und liegt korrekt drüber.
Das Problem taucht relativ selten auf und ist meistens nicht oder kaum zu reproduzieren. Der Fehler liegt nicht beim Plotter, denn er taucht schon im Plotfile auf. In der Voransicht ist aber nichts zu erkennen (wobei man es da wohl meistens auch übersehen würde.
Ich habe bereits einige ähnliche Threads im Forum entdeckt und so einiges ausprobiert (z.B. RASTERTHRESHOLD rauf etc.) aber keine großen Unterschied festgestellt. Gefühlt tritt das Problem immer dann auf, wenn man es gerade überhaupt nicht gebrauchen kann... ;-)
Vielleicht erkennt ja irgendjemand anhand des angehängten "Schadensbild" worum es sich handeln könnte.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Aug. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem bestätigen. Allerdings war bei mir ein Streifen von etwa 10cm versetzt bzw. doppelt vorhanden. Im Modell war es nicht, nur in dem einen Layout. Lösen des Bildes und neu einfügen brachte keine Besserung. Ich kann Dir nicht mal sagen, wie ich es behoben hatte. Seit Win7 + ACAD2010, 64bit und mehr RAM tauchte das Problem nicht mehr auf.
Sorry, das ich keine echte Hilfe bin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 18. Aug. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal trotzdem, einen anderen Plottertreiber zu verwenden, also z.B. auf DWF plotten und dann das DWF zum Drucker schicken.
Ich sah ähnliches mal, aber bereits am Bildschirm und nicht erst beim Plotten, damals war, wenn ich mich recht entsinne, eine Abhilfe, die Rasterdateien (waren TIFF's) auf JPG umzuwandeln und damit hat's dann funktioniert.
- alfred -
PS:
...lass Deinen Chef nicht wissen, dass Du auch dann plottest, wenn es gar nicht notwendig wäre.
www.hollaus.at
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
bei uns war es ebenso, aber seit Acad2010 mit XP-64bit und 8GB RAM gibt´s eigentlich keine Probleme mehr damit. Ich tippe deshalb auf ein Speicherproblem von Acad, die Rasterfiles sind wohl einfach zu groß.
Sicherheitshalber könntest du noch überprüfen, ob das "Plotten im Hintergrund" abgedreht ist, das verursacht auch öfters Probleme.
- gü -
