  Rund um AutoCAD
  Blöcke global ändern?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke global ändern? (2363 mal gelesen)
WernerP
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WernerP an!   Senden Sie eine Private Message an WernerP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerP
AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier 10 Stockwerkspläne und in jedem sind einige Blöcke mit dem Namen ASK (= Abschaltkontakt) vorhanden.
Dieser Block besteht nur aus einem Attribut (Bezeichnung)und soll nun um das Attribut Steuergruppe erweitert werden.
Den Weg im Plan 1,2,3,4,5 usw. den Blöck jedesmal zu bearbeiten und mittels BATTMAN zu Synchronisieren kenne ich und funktioniert auch.
Gibt es eine Möglichkeit den Bock nur einmal abzuändern und in allen vorhandenen Stockwerken so zu synchronisieren das nicht immer das neue Attribut wieder gelöscht wird bzw. der Block pro Stockwerk geändert werden muss?
tia Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
die kurze Antwort lautet: Nein
aber.. ich würde den Block nur in einer Datei ändern und dann zB. in den anderen Dateien über den DesignCenter
meinen geänderten Block wählen und "nur neudefinieren" nutzen.
Das "Attsync" bleibt aber nötig (und dabei verliert man auch nichts !?)
{ich lasse mal an dieser Stelle bewußt andere Wege weg}
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
WernerP
Angestellter
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm
Funktioniert perfekt!!
lg werner
