Thema: PLine abgerundet (2445 mal gelesen)
OliMeier Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acad 2009
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
wenn du nicht gleich beim erstellen der Plinie mit kreisbogen arbeitest , nein also überabrunden ,was ja da Plinie nur ein Klick für dei gesammte Plinie bedeutet und den Befehl kann man in einen Befehl packen denke ich ( abrunden;r .5; plinie; ) nur als gedanke ------------------ cadwomen™ [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> besteht ev. die Möglichkeit so etwas mit Lisp oder VBA zu realisieren? Im Nachhinein abrunden ==> JA (Weg wurde Dir schon gezeigt) Mit Abrundungen zeichnen (so dass es schön mit dem Cursor mitgezogen wird) ist schon einiges an Aufwand, wobei ich da - LISP nicht beurteilen kann, - mit VBA kann ich sagen, dass es meiner Meinung nach nicht möglich ist, oder nur mit extremen Schüssen ins eigene Knie, denn mit VBA hast Du dann mit 2012 voraussichtlich verloren) - mit dotNET oder ARX ==> ja da gehts. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.:Mit Abrundungen zeichnen (so dass es schön mit dem Cursor mitgezogen wird) - alfred - [/B]
Das wäre nicht so wichtig, gut wäre schon wenn nach dem beenden der PLine das abrunden automatisch erfolgen würde. ------------------
gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Also nach dem zeichnen ist das genau EIN Autocad Befehl (wie CadWomen bereits vorgeschlagen hat) Abrunden Radius (einstellen) Polyline (2D Polylinie wählen) -> FERTIG Da zahlt sich wohl eine Programmierung nicht wirklich aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: /me weis nicht ob das OliMeier , richtig verstanden hat ...... wie ich das meinte ....
das könnte natürlich auch sein  wie ich es verstanden habe ist es der normale abrunden Befehl in einem Makro abgelegt ------------------
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Zitat: Original erstellt von OliMeier: wenn ich 10 Ecken habe muss ich 20x klicken
NEIN eben nicht.
Code: Befehl: abrundenAktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 0.000 Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: r Rundungsradius angeben <0.000>: 0.25 Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: p 2D-Polylinie wählen: 6 Linien wurden abgerundet
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Falsch verstanden! (Kannte ich aber auch nicht!) Abrunden, dann den Radius eingeben, dann im Kontextmenü Polylinie wählen (das fehlte bei dir) und dann die gezeichnete Polylinie wählen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
y welcom ( das die Leute nicht nachfragen wenn se was nicht verstanden haben ??? ) also und diesen "Srting , legst du dir als Befehl in einen Werkzeugkasen dann ist es nur einmal klick und auswählen und fertig cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
