  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke 2011
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke 2011 (1233 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende,
ich habe eine ganze Menge Dyn. Blöcke in 2008, die nun nach 2011 sollen.
Öffne ich die Datei, wo alle Blöcke verankert sind dort einfach, oder muß ich irgend etwas anders machen ?
Dann habe ich da Schrankelemente, die mittig aufgebaut sind. Also, bei Achsvergrößerung verändern diese sich gleichförmig nach beiden Seiten.
Wenn ich jetzt einen 2. Schrank daneben mit einem Ausrichteparameter anfüge, und verändere die Achse des 1. Schrankes, dann rutscht der 2. Schrank nicht hinterher. Gibt es irgendeine Möglichkeit, daß der an dem 1. Schrank hängen bleibt, also, so eine Art Magnet?
Danke für die Antworten.
rosapanter 68
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in 2011 gibt es schon die Parametrik und darin diverse Abhängigkeiten, leider lassen sich diese nicht bei dynamischen Blöcken kombinieren/anwenden.
- alfred -
www.hollaus.at
