  Rund um AutoCAD
  Block tauschen funktioniert nicht. Warum?
Autor Thema:  Block tauschen funktioniert nicht. Warum? (3714 mal gelesen)
Absalon
Sehen Sie sich das Profil von Absalon an!   Senden Sie eine Private Message an Absalon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Guten Morgen, zusammen!
Ich habe gestern hier im Forum nach einer Möglichkeit gesucht, Blöcke automatisch durch neu definierte zu ersetzen. Und natürlich bin ich auch fündig geworden: die Blocktausch.lsp von http://www.cadwiesel.de  ! Läuft super!
Aber leider nur in einem Teil meiner Zeichnungen... In der angehängten Beispiel.dwg möchte ich die vorhandenen Blöcke "NumPunkt" (die Ellipsen mit Zahl-Attribut) mit Hilfe von Blocktausch.lsp ersetzen durch die ebenfalls angehängte NumPunkt.dwg
Wenn ich die lsp starte, verschwinden die Punkte irgendwo im Zeichnungs-Nirwana, zum Glück konnte ich sie mit der Suchfunktion lokalisieren. Die ersetzten Blöcke erscheinen nicht an der Position in der Zeichnung, auf der die alten Blöcke lagen.
Woran liegt das? Was könnte/müsste ich ändern?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet : vergleich mal die Koordiantensysteme (Z-Richtung)
ich denke mal das Wiesellisp geht von der x-y-Ebene aus
      - Thomas -
Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, meine Zeichnung beruht jedenfalls nicht auf einem "Standard"-(Welt)-Koordinatensystem.
Was kann von mir also getan werden, damit es dann funzt?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Absalon,
warum lädst Du den Block nicht neu? Über Einfügen -> Block -> NumPunkt.dwg suchen und auswählen. Beim einfügen fragt er dich, ob er die bestehenden Blöcke ersetzen soll. Ja und bestätigen. Fertig. Die neuen Blockdefinitionen sehen aber sche... aus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Hallo Absalon,
Hallo!
Ja, der neue Block ist ganz toll!  War nicht meine Idee, ich bin da nur ausführend tätig...
Prinzipiell funktioniert das Einfügen durch Neu-Laden des Blocks ja; aber die Attribute behalten ihre alten Werte, sind also weiterhin über den Layer definiert (Farbe) und liegen zudem noch unter der Ellipsen-Schraffur. Damit ist mir leider nicht wirklich geholfen. Ich glaube auch, das war einer der Gründe, warum ich nach Blocktausch.lsp und Konsorten Ausschau hielt.
Warum werden die Attributs-Definitionen (Schriftgröße, feststehende Farbe) bei "Einfügen -> Block ->" nicht auch aktualisiert?
CADmium
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
_attsync nach Blockneudefinition probiert ?
Jupp, kam ich eben auch drauf!
Läuft! Vielen Dank!
