  Rund um AutoCAD
  Layout nummerieren
Autor Thema:  Layout nummerieren (3015 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-ler!
Gibt es eine Möglichkeit die Position eines Layouts automatisch ins schriftfeld einzutragen.
Wir haben im Schriftfeld ein Attribut, in welches wir händig die Layoutnummer eintragen.
Kann man das auch automatisch machen...Also das Layout welches an dritter Stelle steht bekommt die Nummer 3....und noch toller wäre es wenn man das ganze auch aktualiseren könnte, wenn sie die Pos. eines layouts mal verschiebt (wobei das nicht soooo wichtig ist).
Falls jemand da eine einfache Lösung hat würde ich mich freuen und wenn's kompliziert ist, dürft ihr mich einfach ignorieren lol
Viele Grüße Melanie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also ignorieren ... ? ok
ansonsten via Prog .. das das Ownerlayout des Attributs ausliest ... vom Layout dann die Property Taborder ausliest, die mit den Taborders aller anderen Layouts vergleicht, daraus die Layoutposition in der Layoutreihefolge ermittelt und den Wert dann in das Attribut schreibt ...
  - Thomas -
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei "via Prog" bin ich ausgestiegen, das überfordert mich....dann doch lieber ignorieren
Dachte es gibt irgendwie soeine dolle Sache wie mit CTAB, wo man den Namen des Layouts per Rtext(glaub ich) ins Schriftfeld übertragen kann.
Trotzdem danke: :-)
Melanie
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
jep mit Rtext als Text geht das ...
aber das dann in ein Attr ???
cadwomen™
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss kein Attribut sein....
Ich hab aber keine Ahnung was ich dem Rtext sagen muss  so weit kenn ich mich mit ACad nicht aus
Gruß Melanie
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
hmm .. wie muß denn da der Dieselausdruck für die Nr des Layouts aussehen ?
  - Thomas -
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
sekunde da muss ich mal kurtz in ne ... alte Zeichnung schaun
cadwomen™
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
$(getvar, "CTAB")
cadwomen™
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
$(getvar, "CTAB")
liefert den Namen des aktuellen Layouts .... an welcher Stelle befindet sich das denn ?
  - Thomas -
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
okay ich gebs auf , geht nur wenn die Layouts natürlich auch so benannt sind
also ich hab das mal für jemanden gemacht das wurde anhabd der Projektnummer und dem Layout die Zeichnung eine Zeichnungsnummergeneriert und mittels RText hab ich dann die Planköpfe der jeweiligen Layouts beschrifter
CUSee You
also es geht in deinem Fall nur wennd as Layout zb " 5-habmichlieb-7634 " heist
dan könnte man über Rtext da was rausextrahieren
cadwomen™
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Layoutnr.VLX.txt
anbei mal was , was Auffordert , ein Attribut oder Text zu wählen ... und von dem dann die Layoutnummer ermittelt und in den Text reinschreibt ....
  - Thomas -
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre mal ein schöner Layoutname "habmichlieb"
unsere Layouts heißen nicht so....also ich meine jetzt die Nummer des Layouts kommt nicht in der Bezeichnung vor. Dachte halt es gäbe sowas ähnliches, aber wie schon gesgt mit Diesel Audrucken, Lisp's und programmieren kenn ich mich leider nicht aus. Dehslb hätte ich den Ausdruck alleine eh nicht gefunden....
Trotzdem vielen lieben Dank an Euch.
Melanie
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
teste doch einfach mal ..ist zwar relativ quick und dirty , aber sollte das machen .. wenns immer das gleiche Attribut im Titleblock ist, kann man sogar noch weiter automatisieren , d.h. Ein Befehlsaufruf für alle Layouts
  - Thomas -
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ääähhh, wie test ich das denn jetzt?
Als lisp abspeichern, das ganze laden und mit VRTLIB starten?
Sorry falls das jetzt ne blöde Frage ist.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Thomas
das lisp läuft bei mir an , wähle den einen Text sas ( durch das Layout hindurch)  aber egal ob ich im Layout1 oder 2 bin . der Text wird mit 0 überschreiben
wenn der Text auf dem Layoutbereich "steht"  funks ( modellbereich zählt ja net mit )
CUSee You cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Aug. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
...na durch das "Layout durch" biste im Modell.... und das hat die Nummer 0 ... wenn du das so willst, geht das auch (sogar einfacher) da da bloß Taborder des aktuellen Layouts ausgewertet werden muß ...
zum Laden : als vlx speichern .. und per DragDrop aus dem Win-Explorer in die aktuelle Zeichnung ziehen .... der Rest steht in der Befehlszeile .... also starten mit Layoutnr (glaub ich)
allgemein dazu <<Klick>>
       - Thomas -
