Thema: Für die Renderprofis: Rendern eines Objekts mit Hintergrund (3174 mal gelesen)
FredXXX Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 05.08.2010 AutoCad 2011
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinMoin, ich benötige eure Hilfe! Mein Ziel ist es, ein Objekt vor einem weißem Hintergrund zu rendern und dieses Objekt soll einen Schatten werfen. Hierzu habe ich hinter dem Objekt eine weisse "Wand" eingefügt und die drei von vier Lichtquellen, wie auf Bild 1 zu sehen, plaziert. Eine Lichtquelle die vertikal auf das Objekt scheint, ist auf dem Photo Nicht drauf. Leider reflektiert die Wand stark, so dass, wie auf Bild 2 zu sehen, die Oberfläche des Objekts in zwei Phasen geteilt wird. Wie bekomme ich das weg??? Viele Grüße Fred [Diese Nachricht wurde von FredXXX am 17. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FredXXX am 17. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FredXXX am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FredXXX
Häng mal bitte Datei an. In einer Testdatei (Edelstahlzylinder über weißem PVC-Boden) konnte ich mit Reflexionseigenschaften am Material und Schatten werfen/aufnehmen schon ein wenig was drehen. Ansonsten gilt aber auch: Dieser Effekt tritt in der Natur genau so auch auf, Du merkst es aber kaum noch mit bloßem Auge, das mogelt das Hirn weg  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FredXXX Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne jetzt mit Deiner Datei gespielt zu haben: Global-Illumination abdrehen und es sollte gut sein (keine Rückstrahlung der Wand auf das Objekt davor). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
FredXXX Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Global-Illumination war garnicht an! Trotzdem danke MfG
achim.lojet Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FredXXX
MoinMoin, FredXXX, runkelrübe hat (wie fast immer ;-) recht, Du nutzt ein reflektierendes (spiegelndes) Material und willst aber KEINE Reflektion haben (die Wand leuchtet halt, wenn man sie anstrahlt). Was Dir vielleicht weiterhelfen könnte: Gib mal dem Material des Objekts weniger Reflektionsvermögen, und etwas mit den Grauwerten der Farbe experimentieren, dann kommt auch die Wand weniger raus. Alternativ: Dem Objektmaterial, zusätzlich ein Bitmap mitgeben (>Allgemein>Bild) das kann auch eine graue Fläche sein. Damit kann man die Reflektion noch etwas "abfedern". Das ist zwar 'ne ziemliche Fummelei - aber du willst ja auch was haben, was eigentlich paradox ist ;-)) Gruß Achim
 Beiträge: 36 Registriert: 27.07.2010 Win8 Enterprise 64bit, AutoCAD 2014 64bit, i5
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FredXXX
... jetzt hatte ich noch was vergessen: Versuche auch mal eine Render-Ansicht mit weißem Hintergrund (also den "Himmel" quasi weiß - nicht die Wand) Das sollte auch einen besseren Farbverlauf geben. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FredXXX
Hi Renderfreund, wenn du nur vor einem weißen Hintergrund rendern willst , musst du eine benannte Ansicht speichern + dort die Hintergrundüberschreibung aktivieren ( da kannst du auch einen Verlauf über 3 Farben oder ein Bildchen als Alternative einstellen. ) siehe screenshot Auf diesem Hintergrund gibts aber dann keinen Schattenwurf drauf! Ich schau mir mal deine Zeichnung an + meld mich nochmal wenn ich´s mit Schatten hinkrieg! ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FredXXX
FredXXX Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal besten Dank für die ganzen Antworten. Das mit dem weissen Hintergrund habe ich probiert, es hat jedoch nicht hingehauen. Mit der Raytrace-Einstellung habe ich dann Erfolg gehabt! Alle Schatten und Oberflächen werden perfekt dargestellt. Doch durch fehlenden Refektionberechnungen wird der Körper richtig dargestellt, bzw. so wie ich ihn haben möchte ;-) Beste Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
