  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle wird ignoriert
Autor Thema:  Plotstiltabelle wird ignoriert (7006 mal gelesen)
Julia Mutzbauer
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Julia Mutzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Mutzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Mutzbauer
AutoCAD 2002
Mechanical 6
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein AutoCAD 2002 (Mechanical 6), hat angefangen meine Plotstiltabellen komplett zu ignorieren.
Ich kann zwar die Tabelle für monochrom/dünne Striche wählen, gedruckt wird die Zeichnung
aber wie mir scheint mit den Layereinstellungen = farbig und unterschiedliche Linienstärken.
Bin mit dem Problem überfordert und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Julia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Mutzbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
rgb-Farben im Spiel (was es eigentlich erst ab 2004 gibt) ? lad mal so ne Zeichnung hoch.
      - Thomas -
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's doch auch in 2002 im Plotdialog die Einstellung 'mit Plotstilen drucken', ist das Hakerl auch AN?
Wenn Du mal eine andere Plotstil-Datei verwendest (eine AutoCAD-eigene), ist's dann auch farbig? Wenn NEIN, dann könnte Deine CTB-Datei defekt sein.
- alfred -
www.hollaus.at
Julia Mutzbauer
Tech. Zeichnerin
AutoCAD 2002
Mechanical 6
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
Danke für die schnellen Antworten.
Hakerl ist drin und die Plotstil-Datei sollte auch nicht defekt sein,
da sie bei meinen Kollegen funktioniert, da klappt das Ausdrucken meiner Zeichnungen auch ohne Probleme.
Nur mein AutoCAD hat mal wieder keine Lust zu funktionieren.
MfG Julia
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und die CTB-Datei liegt im Netzwerk, sprich Ihr greift DEFINITIV auf die gleiche CTB?
Sieht die Plotvorschau eigentlich auch schon falsch aus?
Wenn Du eine neue Zeichnung erstellst und diese CTB anwendest ==> falsch oder richtig?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Mutzbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julia Mutzbauer:
...da sie bei meinen Kollegen funktioniert...
Sie scheint also irgendwo zentral (Server?) zu liegen. Hast du Zugriff darauf? Wird sie von Deinem ACAD auch gefunden? Sind die Pfade korrekt eingestellt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Julia Mutzbauer
Tech. Zeichnerin
AutoCAD 2002
Mechanical 6
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab jetzt die Pfade usw. nachgeprüft und Fehler gefunden.
Pfad war falsch, AutoCAD hat nur das wunderbare (fehlt) hinter den Stilen nicht angezeigt
und warum die Einstellung zurückgesetzt wurde = unerklärlich.
Also User-Problem *in-Grund-und-Boden-schäm*  .
Entschuldigt die Aufruhr um Nichts und DANKE für die schnellen Antworten.
Hier wird einen wenigstens geholfen.
Julia
