  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper mit vielen Ausschnitten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper mit vielen Ausschnitten (1123 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Holzplatte in der kleine rechteckige Quadrate eingebracht werden sollen. Dafür habe ich einen rechteckigen Körper gezeichnet und ganz viele kleine Quader, und diese dann abgezogen.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Dateigröße sehr groß wird, die Datei ewig lange dauert zu laden, und beim Bearbeiten der Platte (muss noch einen Schnitt setzen) Autocad schon mal gerne abstürzt.
Muss ich die Platte vielleicht anders konstruieren, um die Probleme zu umgehen?
Gruss und Dank
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einmal Befehl BREP und das Objekt zeigen löscht die History des Zusammenbaus (damit verfällt der Zugriff auf die Einzelobjekte). Folge: Zeichnung kleiner und schneller, aber kein Zugriff auf Detailobjekte.
- alfred -
www.hollaus.at
Asgard
Techniker
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
hat super geklappt.
Gruss Bernd
