  Rund um AutoCAD
  Fenster- und Türstempel
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster- und Türstempel (3316 mal gelesen)
ABLM
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von ABLM an!   Senden Sie eine Private Message an ABLM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABLM
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wer kann mir hierbei helfen? Fragen zu Fenster-/bzw. Türstempel:
    - welche Einstellung muß bei der Nummerierung eingegeben werden kann bzw. vorgenommen, sodass auch T1.1; T1.2 usw (wichtig bei mehreren Fenstern und Türen pro Raum) angezeigt wird
    - wie kann die Brandschutzanforderung am Stempel eingeblendet werden (außer man gibt die Parameter im Eigenschaftsfeld /-stempel ein)?
    - wie kann man die Brüstungshöhe eines Fensters am Stempel einblenden, oder gibt es hierfür eine eigenes Beschriftungswerkzeug (außer man gibt die Parameter im Eigenschaftsfeld /-stempel ein)
Oder muß ich mir einen neuen Fensterstempel oder Türstempel per Block erstellen? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
ABLM
LM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte stelle die Frage im ACA-Brett. Link in deinem ersten Beitrag.
Und dann erkläre bitte genau, welchen Stempel du nutzen willst, in welcher Darstellung. Am besten an Hand einer kleinen Beispielzeichnung. Dann brauchen wir anderen das nicht erst großartig nachzustellen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
