Thema: Plot diagonal abgeschnitten (2240 mal gelesen)
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei einem Plan wird beim Plotten eines Layouts der Plot diagonal abgeschnitten,auch in der Plot-Vorschau (siehe Anhang). Das Problem tritt nur bei diesem Plan und da nur bei einem Layout auf. Nur wenn ich "auf dem Kopf plotten" einstelle druckt er alles. Bei Wiederherstellen der Zeichnung ist kein Fehler aufgetaucht. Ich denke es könnte was mit dem polygonen Ansichtsfenster in diesem Layout zu tun haben hat schon jemand so ein problem gehabt ? ------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Scheint ja gar nicht so selten zu sein das Problem. Ja, es ist mir auch bekannt. In der 2007er Version noch. habe es mit ziehen der Ecken nicht hinbekommen. habe dann das AF einfach verschoben, ein neues erstellt, die Eigenschaften übertragen (dachte ich zumindestens) und dann Größenmäßig angepasst. Dann hat es geklappt. Keine Ahnung, woran es lag. Es waren zwar Fremddaten, aber auch mit ACAD erstellt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Ansichtsfenster durch neues ersetzt. Drucken geht wieder normal. Ich hoffe es bleibt auch so. Danke für Antworten. Auch wenn Ursache nicht aufgedeckt wird, ist es wenigstens irgendwie beruhigend wenn man weiß dass auch jemand anders die gleichen Probleme hat. ------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab's noch nie gehabt, aber eine Idee dazu: Wenn die ursprüngliche Polylinie, aus der das Ansichtsfenster erzeugt wurde oder mit der das Ansichtsfenster beschnitten wurde, dann muß man auf die Punkte der Polylinie aufpassen, die muß sauber sein. Damit meine ich: die Polylinie darf keine übereinanderliegenden Vertizes haben! Folgende (beliebte oder gehasste) Ausgangssitutation könnte ich mir mal vorstellen, die Polylinie wurde gezeichnet und dabei der letzte Punkte auf die Position des ersten Punkts (brav mit Objektfang) gesetzt, dann versucht, das Ansichtsfenster daraus zu erstellen, dann meckert AutoCAD, dass es eine geschlossene Poly sein muß. Dann mal los ins Eigenschaftsfenster, die Eigenschaft 'geschlossen' auf JA stellen (hat AutoCAD ja so gewollt) und nochmals die Poly auf das Ansichtsfenster loslassen. ==>Hier sind jetzt Startpunkt der Poly und Endpunkt auf der gleichen Position! Und das mag kein Programm, das die Poly als Flächenobjekt ansehen soll. Nur mal so als Idee, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
