  Rund um AutoCAD
  Linientyp bearbeiten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp bearbeiten (4074 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen Linientyp direkt in der Zeichnung bearbeiten? Oder muss ich immer den Umweg über die LIN-Datei nehmen?
Ich habe Linientypen mit Text und Fließrichtungspfeilen. Während der Bearbeitung der Zeichnung ist es immer wieder notwendig, an dem Text eines Linientyps mal was zu ändern. Bisher habe ich immer den Text in der LIN-Datei geändert und den Linientyp neu geladen. Der Aufwand frißt ganz schön Zeit und ich suche deshalb nach einer Vereinfachung.
Vielen Dank im voraus!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür ist das nicht gedacht, es geht also nur über die lin-Datei.
Die Vereinfachung wäre dann, mehrere Linientypen mit unterschiedlichem Text zu haben bzw den Text unabhängig von der Linie einzufügen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
