  Rund um AutoCAD
  Linientyp ignoriert Breitenfaktor
Autor Thema:  Linientyp ignoriert Breitenfaktor (2053 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu benutzerdefinierten Linientypen.
Ich habe mir einen Linientyp mit Text erstellt. Der Textstil ist z.B. "Standard". In der Zeichnung ist "Standard" vordefiniert mit einem Breitenfaktor von 0.8. Wenn ich nun den Linientyp lade und einer Linie / Polylinie zuweise, dann wird der voreingestellte Breitenfaktor schlichtweg ignoriert (egal was drin steht) und der Text prinzipiell mit Breitenfaktor = 1 dargestellt.
Das Problem ist in ADT 2009 und 2010 das gleiche.
Wie drücke ich nun den Text im Linientyp zusammen oder ist das prinzipiell gar nicht möglich?
Vielen Dank im voraus.
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was für ein Textstil ist den dein "Standard"? Wenn du ein Textstil *.shx benutzt sollte es gehn. Wenn du eine *.ttf (zb. Arial) benutzt gehts nicht.
gruss
gruss
Nesquiker
Nesquiker
CAD - Zeichner
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nochmal,
sorry falsch gelesen. Ich dachte du meinst Linienstärke. Breitefaktor geht, meine ich, geht mit Text nicht
bye
gruss
Nesquiker
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nesquiker:
Ich nutze prinzipiell nur SHX (i.d.R. Romans oder isocp). Und es geht trotzdem nicht. Ich habe ich auch schon andere SHX getestet, da wird der Breitenfaktor auch ignoriert.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Aug. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gerade mal auch in AutoCAD 2011 probiert. Hier wird ebenfalls ein dem Textelement zugewiesener Breitenfaktor (egal ob expliziert über "Eigenschaften" oder über den Textstil) ignoriert. Da hilft wohl nur, sich eine eigene schmale Schrift zu "basteln" (wenn sich der Aufwand lohnt).
Eine schnellere Möglichkeit könnte so aussehen (sofern die ExpressTools installiert sind):
- Den einzubettenden Text in Ursprung zerlegen (txtexp)
- aus den entstandenen Linienstückchen ein Symbol erzeugen (mkshape)
- das Symbol laden und dieses in die Linientypdefinition einbetten
jupa
