  Rund um AutoCAD
  Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen (2270 mal gelesen)
kaluka
Sehen Sie sich das Profil von kaluka an!   Senden Sie eine Private Message an kaluka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaluka
Auto-Cad 11-Kern mit Dataflor-Applikation, Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen,
ich möchte gern die Einstellung über "Extras -> Optionen -> Auswahl -> Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" ständig benutzen. Ich habe das entsprechend in meinem Profil gespeichert. Wenn ich jedoch während der Bearbeitung eine andere Datei (von Kollegen, die nicht mit dieser Einstellung arbeiten) öffne, wird meine Voreinstellung jedesmal überschrieben.
Ist diese Einstellung nicht Profilabhängig, sondern wird von der Datei bestimmt?
Wie kann ich meine gewünschte Einstellung "zementieren"?
Danke für Hinweise, k
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaluka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SysVar PICKADD ist nicht DWG-abhängig, somit denke ich das es generell bei
einer neuen Datei (Datei neu oder öffnen) umgestellt wird bei euch im System.
Habt Ihr sowas wie einen (C)admin ?
Ich würde zunächst nach PICKADD in *.lsp Dateien schauen - in deinem Fall aber
erst mal denjenigen ansprechen der da evtl. etwas eingestellt haben könnte bei euch.
ACAD.lsp, ACADDOC.lsp, usw.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaluka 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist diese Einstellung profilabhängig.
Wenn Du die Zeichnung der anderen Kollegin öffnest, wird da evt. das Profil gewechselt?
Und wie sieht es mit Dataflor aus? Wird die Einstellung nur geändert, wenn Dataflor "mitläuft" oder passiert das auch im reinen AutoCAD?
kaluka
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nicht feststellen, ob es ohne Dataflor auch passiert, da wir das nur in Kombi nutzen. Aber die Kollegen haben alle nicht diese Einstellung. Ich werde mal die Systemvariable ausprobieren.
