  Rund um AutoCAD
  Benutzer-Formate Plotten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzer-Formate Plotten (2313 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade herauszufinden ob man benutzerdefinierte Blattformate im Plottmenü hinzufügen kann. Das Plottmenü gibt mir 5 Benutzerformate vor, die ich anpassen kann. Ich benötige aber mehr als diese 5. Kann man die Bentzerformate beliebig erweitern?
Anbei ein Bildschirmdruck zu besseren Verständnis.
Sero
sero
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe der Anhang ist jetzt sichtbar!
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
in deinem Plottertreiber kannst Du 5 Benutzerformate speichern, meineswissens ist das nicht erweiterbar.
Du kannst Dir aber wir folgt helfen:
Du machst eine PC3 Datei mit zB. den Formaten 1600x720 1700x720 1800x720 1900x720 2000x720 und speicherst diese unter HP_Designjet_4500_1600-1900x720.pc3
Du machst noch eine PC3 Datei mit den Formaten ....... speicherst diese unter HP_Designjet_4500_1600-1900x895.pc3 usw.
So hast Du dann je PC3 Datei 5 Benutzerformate zur Auswahl. aber Du hast meherere PC3s - die es Dir ermöglichen durch Auswahl des jeweiligen Plotters alle Papierformate abzubilden, die du brauchst.
Deine Auswahl bei den Plottern sieht dann zB so aus:
Über den Namen der PC3 Datei findest Du dann immer die Plotterkonfiguration, die die richtigen Blattformate enthält.
Gruß Thomas
sero
erstellt am: 11. Aug. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank für deinen Tip. Ich denke, ich werde die Sache wie beschrieben angehen.
Sero
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir auch in den Druckereinstellungen (PC3 Drucker) unter Kalibrierung & benutzerdefinierte Papiergrößen, Benutzerspezifische Papiergrößen erstellen.
Diese werden in er *.pmp Datei gespeichert. Wenn es nicht möglich ist Papiergrößen einzufügen muß du den Umweg über einen AutoCAD Treider (heidi) gehen. Also neuen Drucker erstellen mit AutoCAd Treiber. Papiergrößen erstellen und dann die *.pmp deinem Plotter zuweisen.
Damit sparst du dir 100.000 Drucker anzulegen und hast alle Papiergrößen die du brauchst.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum macht Ihr Euch das Leben so schwer....?
Gruß Stefan
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
@E-Boy
ich habe in der Seiteneinrichtung unseren Plotter als Standard drin. Um möglichst einfach ein PDF zu bekommen, wechsle ich nur den Drucker. Bei einer Papiergröße von 3m sehen die PDFs dann etwas komisch aus.
Ich habe mir die ganze Arbeit gemacht um mit einem Klick ein PDF zu bekommen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
Dein Bild zeigt aber nen HP Plotter,
von daher auch die Antwort,
je nach PDF-Treiber gibt es auch unterschiedliche Einstellungen.
Gruß Stefan
