  Rund um AutoCAD
  lisp-bedingung
Autor Thema:  lisp-bedingung (941 mal gelesen)
Donpassos
Sehen Sie sich das Profil von Donpassos an!   Senden Sie eine Private Message an Donpassos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donpassos
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
ich möchte einen lisp-ausdruck erstellen, der den wechsel der visuellen effekte ermöglicht.
Wenn previewfilter=7 dann umstellen auf previewfilter=39 und umgekehrt.
ähnlich dem folgenden Bsp. 'mbuttonpan $M=$(-,1,$(getvar,mbuttonpan))^P;
Für einen tipp wäre ich euch dankbar.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
(cond
((=(getvar "PREVIEWFILTER") 7)(setvar "PREVIEWFILTER" 39))
((=(getvar "PREVIEWFILTER")39)(setvar "PREVIEWFILTER"  7))
schaltet nur zwischen 7 und 39
klappt auch bei anderem 1.Ausgangswert
(if(=(getvar "PREVIEWFILTER") 7)
  - Thomas -
Donpassos
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die unterstützung,
irgendwas stimmt aber noch nicht, bekomme NIL zurück.
Kannst du mal nachschaun ?
CADmium
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
beim ersten Ausdruck ist nil auch korrekt , wenn PREVIEWFILTER nicht 7 oder 39 ist ... ansonsten wird immer die gesetzte Zehl zurückgegeben.
beim 2. Ausdruck ist der Ausgangswert egal , wenn er 7 ist, wird 39 gesetzt, sonst 7
  - Thomas -
Donpassos
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt klappts, vielen dank.
