  Rund um AutoCAD
  TrueView 2010
Autor Thema:  TrueView 2010 (1868 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob das thema hier richtig ist...
Wie kann man im TrueView 2010 die Darstellung einer DWG in Schwarz/Weiß einstellen? Ich weiß noch in älteren Versionen ging das unter Ansicht, da war ganz unten eine Option Schwarz/Weiß. Geht das überhaupt noch in TrueView 2010?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine TrueColor-Farben verwendet wurden dann kannst du ja einfach eine Monochrome.ctb/stb einstellen .. oder?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Heiko76
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber die ist doch fürs drucken. Ich möchte die Zeichnung aber auf dem Bildschirm in Schwarz/Weiß sehen.
cu
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, im LAYOUT könnte man sich das ergebnis auch am Bildschirm anzeigen lassen (Seiteneinrichtung "Plotstile anzeigen" verwenden) aber wenn du es im Modell(??)
möchtest bin ich raus - ich habe keinen TV zum nachsehen, da du aber keine andere
Möglichkeit findest würde ich es wohl auch nicht.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass du das nicht im design Review gesehen hast?
Dort gibt es so ne Option (siehe Bild).
Gruß DEEPSPEED
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann auch sein. Ist schon eine Weile her. Also gehe ich mal davon aus, das es im TV nicht geht. Finde auch sonst nichts in der Hilfe oder im Netz.
cu
Heiko
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...das es im TV nicht geht
Vorsicht, ihr sprecht von 2 verschiedenen Produkten: DesignReview und TrueView sind nicht das gleiche.
TrueView (ursprüngliche Anfrage) siehe Antwort von cadffm mit Layout.
- alfred -
www.hollaus.at
Heiko76
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das hatte ich auch so verstanden. Nur die Antwort von cadffm bezieht sich auf den Ausdruck. Das war mir schon klar. Es ging mir nur um die Anzeige auf dem Bildschirm. Das geht wohl im TV nicht umzustellen wie es im DR geht.
cu
Heiko
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, nicht nur 'auf den Ausdruck'. Er hat auch beschrieben, wie Du, wenn Du das Layout ansiehst, TrueView so weit bringst, dass Du schon diese Ansicht auf S/W schalten kannst. Also ohne Plotvoransicht und auch nicht nur am Plot, sondern direkt gleich und sofort.
Nur eben im Modellbereich geht's nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
Heiko76
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh!
Jetzt ist der Groschen gefallen. Tatsache, im Layout gehts. Danke, dann stand ich auf dem Schlauch.
cu
Heiko
