Thema: Akamai netsession meldet sich ... (11448 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einigen Wochen taucht auf zwei PCs beim Hochfahren das Login zur "Akamai Netsession" auf. Google sagt mir, was das ist, aber ich habe keine Ahnung, wo das herkommt - und wie man das wegkriegt. Laut Google ist das auf die Installation eines Autodesk-Produktes zurückzuführen - Autodesk Subscription meint aber, das hat mit Autodesk nichts zu tun. Kennt jemand das Problem - und die Lösung dazu? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
scheint irgendein Downloader für z.B.: Vidiostreams zu sein. (mal deine Kameraden auf den beiden betroffenen Rechnern fragen, was sie s alles in der Arbeitszeit machen :-) Zitat: How do I uninstall the Akamai NetSession Interface? Windows: The Akamai NetSession Interface is a network library integrated into other applications. When you uninstall any of those applications, the library uninitializes. If you wish to uninstall the Akamai NetSession Interface, go to the AdminTool found at C:\Program Files\Common Files\Akamai\AdminTool.exe
http://www.akamai.com/html/misc/akamai_client/netsession_interface_faq.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Ist der (neue) downloadmanager von Autodesk, sagte mir google vor geraumer Zeit, hatte mich auch genervt und paßt auch: ich hab ihn seit ich die neuen Versionen runtergeladen hab. Poppt bei mir auch jeden Morgen hoch, ich klick's einfach weg, wer weiß, ob ich ihn nicht doch nochmal irgendwann brauche ;-) Man munkelt aber, man kann ihn einfach deinstallieren und hat wieder Ruhe. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi, Vielleicht hilft dies. Wenn ich bei mir unter "C:\Program Files\Common Files\Akamai\appregistry.dat" mit einem Texteditor oeffne, erscheint "AutodeskDesignRevSetup" sonst weiter nichts. Man koennte die betreffenden Programme natuerlich rausschmeissen, um die Meldung zu unterdruecken oder wie schon gesagt, Akamai ganz los werden. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Das Download-Tool ist grundsätzlich nicht schlecht, da jederzeit abgebrochen und später an der selben Stelle automatisch wieder gestartet werden kann. Ich habe nur das Problemm, dass unser Proxy-Server die Verbindung zu Autodesk unterbindet. Angeblich ist das kein fixer Port, sondern das Tool sucht sich ständig einen neuen, deshalb lässt ihn unsere Security nicht durch. Und dann kommt ständig das nervige Anmeldefenster. Aber wenn eine halbwegs schnelle Internetverbindung vorhaneden ist, funxt auch der Browser-Download problemlos ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem PC habe ich es jetzt deinstalliert - wobei es unschön ist, dass sich das Ding gar nicht in die "zurzeit Installierte Software" einträgt, sondern nur im Programmverzeichnis ein uninstall.exe liegen hat. Danke für die Hinweise Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
