 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Laden der Anpassungsdatei nicht möglich (6011 mal gelesen)
nichttaucher Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2003 ACAD 2002 ADT 3.3 Windows2000
erstellt am: 11. Aug. 2010 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mituser. Ich habe folgendes Problem. Nach Installation der Expresstools und anschließender Nachinstallation der deutschen Übersetzung (nach Anleitung in *.txt-Datei) bekomme ich diese Fehlermeldung: _________________________________________________________________ Laden der Anpassungsdatei nicht möglich: C:/Dokumente und Einstellungen/Name/Anwendungsdaten/autodesk/autocad 2011/r.18.1/support/acetmain.cuix Eine Anpassungsgruppe mit diesem Namen ist bereits vorhanden. _________________________________________________________________ Anpassungsgruppe lässt sich nicht umbenennen und auch wird mein geänderter Arbeisbereich nicht gespeichert. Wenn ich die Menüleiste (Ansicht klassisch) mit Rechtsklick anpassen möchte kommt die Meldung, dass der Arbeitsgruppenname bereits existiert. Danke schon im Voraus Ines XP Prof SP3 (immer aktuell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hallo Ines, ich habe gerade ein Versionsproblem. In Deiner Sys-Info steht ACAD 2002, der beschriebene Pfad stammt aber von ACAD 2011. Gibt es die E-Tools im 2011er wirklich wieder mit deutsche Übersetzung? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, in 2011 gibt es die ET auch nur in englisch. Ich habe mir die deutsche Übersetzung nachträglich installiert. Evtl. liegt hier ja das Problem. Aber die ET funktionieren eigentlich. Sys-Info hatte ich vergessen zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Donpassos Mitglied -
 Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2003 Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
hi, ich habe die erfahrung gemacht, dass acad ziemlich empfindlich reagiert, was änderungen an den cuix betrifft. schau mal mit abilad nach welche cuix geladen sind. acad meckert weil es gemerkt hat ,dass es die gleiche cuix nochmal laden soll. es muss also irgend was doppelt sein. lies dir nochmal die Anleitung für die dt. expresstools durch, ob du richtig vorgegangen bist. unter extras optionen hatte ich meine cuix unter unternehmensanpassungsdatei eingetragen, das hat bei mir acad komplett abschmieren lassen. mit abilad alles ok. sind die dt. expresstools wirklich für deine acad-version freigegeben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hallo, Zwar etwas verspätet, aber vielleicht interessiert es jemanden. Denn ich hatte gerade dasselbe Problem gehabt und stand etwas ratlos da. Nach einem Blick in die Anpassungsdateien habe ich gesehen, das die Express-Tools sowohl in der Hauptanpassungsdatei als auch in der Unternehmensspezifischen Anpassungsdatei geladen waren. (Wie auch immer das passiert ist, jedenfalls nicht bewusst ) Ich habe die Expresstools dann aus der Hauptanpassungsdatei entfernt und das Problem war behoben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
