  Rund um AutoCAD
  Mehrsprachigkeit
Autor Thema:  Mehrsprachigkeit (1541 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss meine Applikation in 3 Sprachen ausliefern (Deutsch, Englisch, Französisch)
Lisp und C#.net ist ja kein Problem. Alle möglichen Texte einfach in eine Resourcendatei auslagern, und je nach Acad Version auf die entsprechende Resource zugreifen.
Aber immer diese 3 fach Pflege der CUIs ärgert einen. Auch würde ich ganz gerne dynamische Blöcke verwenden. Aber die sind ja leider auch nicht mehrsprachig möglich, und somit 3 fach zu warten.
Hat da wer Ideen, oder bleibt mir nichts anderes übrig, als alles 3 fach zu pflegen?
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich verzichte sogar bei den Forms und Controls in VS.NET auf die Führung einer RES-Datei.
Mein Ansatz führt über eine Datenbank, in der englische Begriffe (ganze Wortgruppen/-phrasen) als Basis, daneben die Spalten für die Entsprechungen in anderen Sprachen. Meine Basisauslegung der Controls etc sind dann auch in englisch gehalten.
In meinen Apps gibt's dann einen Schalter, den sich der Anwender für seine Sprache auswählen kann und meine App hat dann definierte Vorgänge, was danach alles auszutauschen ist. Als solches kann der Anwender sogar im Lauf alles umdrehen ohne AutoCAD neu starten zu müssen.
Mit Forms und Controls funkt das problemlos (ev. ein wenig Reserve lassen für Phrasen, die in anderen Sprachen länger sind, so Du fixe Label- oder TextControl-längen hast).
Mit CUI nehme ich mal genaus an, wobei unsere Benutzerführungen da nicht untergebracht sind, als solches hab ich's auch noch nicht probiert, die Texte, Hilfeteile etc. im CUI im Lauf umzudrehen. Im Notfall einen Übersetzer schreiben, der sich die englische CUI holt und eine Kopie der CUI für deutsch und französisch anlegt, die Texte dabei ebenfalls von der DB holt.
Mit Blöcken und Attributen ist es etwas dumm, da oft über Attributsbezeichnungen weitere Automatismen laufen, oder bei Blockaktualisierungen ja nicht die ganze Symbolbibliothek umzukrempeln ist. Hier halte ich es so, dass die Attributsbezeichnungen englisch (weil eher anerkannt als deutsch) gebaut werden und nur der PromptString übersetzt wird.
Meine Arbeit für eine weitere Sprache ist damit soweit automatisiert, dass ich in der DB lediglich eine Spalte mit dem Ländercode hinzufügen muß, die Übersetzungen der Phrasen darf dann ein wissender machen und fertig.
Mit DCL kann ich Dir da leider nicht helfen, denn die sind für mich nicht deutsch, englisch oder .... sondern immer noch spanisch (tschuldigung gleich vorweg an Marita).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yepp, so ähnlich arbeite ich eigentlich auch.
Da meine Übersetzungstexte alle in einer zentralen DB liegen, auf der Lisp und C#.net gemeinsam zugreifen, verwende ich auch nicht die eigentlich Resourcendateien.
Ein Laufzeitumschalten ist bei mir eigentlich auch möglich.
Aber egal. Hier habe ich nicht das Problem.
Die CUI in einer Sprache zu erstellen, und automatisiert übersetzt erstellen zu lassen, habe ich auch schon überlegt. Aber irgendwie mag Autocad selbst erstellte CUIs nicht so richtig. Irgendwie bringe ich da verdammt viele Systemabstürze beim Verwenden dieser selbst erstellen CUIs zusammen.
Attribute sind eigentlich immer englischsprachig. Der Promptstring interessiert eigentlich meine benutzer nicht. Im Prinzip haben wir leidlgich die Positionsnummer als Attribut, und die wird automatisch vergeben.
DCL verwende ich nicht mehr. Früher wurden die DCL Dateien sowieso dynamsich zur Laufzeit aus einem Template erstellt und verwendet. Das heisst. Das Label Attribut hatte im Template einen Platzhalter, der beim Erstellen gegen den Text getauscht wurde.
Aber wie gesagt, gestorben. Da gefallen mir die C#-net Formulare weit besser.
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 10. Aug. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine ganz andere Idee. Schlag mich bitte nicht, wenn ich vollkommen falsch liege.
ACAD erzeugt doch beim Start aus *.mnu Dateien automatisch eine *.cui. Die mnu Dateien sind nicht so kompliziert aufgebaut. Kann man nicht beim beenden (oder starten) von ACAD die vorhandene cui löschen lassen und aus einer DB die sprachspezifische mnu erzeugen lassen? Beim nächsten Start wird daraus automatisch eine cui.
So, und nun werft mit Steinen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
arbeitest Du die CUI's mit ASCII-Funktionen um oder verwendest Du was XML-artiges für die Bearbeitung? In zweiterem Fall hätte ich es (fast) verstanden, im ersteren Fall, wenn Du eine funktionierende CUI nimmst und wirklich die Texte austauscht, dann glaube ich weniger an Probleme. Da würde mir als Handicap nur die Text-Kodierung einfallen, worüber AutoCAD stolpern könnte.
- alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Nun ja. MNUs unterstützen halt keine Ribbons. Ich mag die zwar eh nicht, aber meine Planer fahren daruf tierisch darauf ab.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Mal überlegen. Ist schon ein Weilchen her.
Meine Versuche waren damals Ascii basieren, soweit ich mich erinnere.
Eventuell wars irgendso ein ANSI/ASCII/UTF Codierungsklump bei der Dateierzeugung. Soweit ich mich erinnere, habe ich die CUI Zeilenweise eingelsen, und dabei nachd en Platzhaltern gesucht, und eine neue Datei zeilenweis geschrieben.
[EDIT]
Notepad++ sagt mir, dass eine original CUI eine UTF8 ohne ByteOrderMark ist.
