  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 - Zeichnung geht nur mit Recovery zu öffnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2010 - Zeichnung geht nur mit Recovery zu öffnen (2094 mal gelesen)
blackeagle1075
Sehen Sie sich das Profil von blackeagle1075 an!   Senden Sie eine Private Message an blackeagle1075  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackeagle1075
AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um folgendes. Ich habe auf Arbeit eine Zeitlang mit AutoCad 2002 und 2006 gearbeitet. Alle Zeichnungen wurden im 2000er Format gespeichert. Der Kunde, für den wir arbeiten, wollte dies so haben.
Jetzt wurde auf AutoCad 2010 umgestellt und schon treten Probleme auf.
Beim erstmaligen öffnen einer alten Zeichnung kommt oft eine Fehlermeldung, wie im Screen zu sehen ist. Man kann da die Zeichnung nur mit Recover öffnen. Wenn man sie nach den öffnen mit Recover normal wieder speichert, tritt dann das Problem beim nächsten öffnen nicht wieder auf. Wie gesagt eben nur mit beim erstmaligen öffnen.
Gibt es da eine Lösung des Problems? Mit der Zeit ist das leider ziemlich nervig, wenn man die Zeichnung nur über Recover öffnen kann.
Danke für die Hilfe im Voraus
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dir wird nichts anderes übrig bleiben, als _recovery bei den alten zeichnungen durchzuführen, wenn du diese brauchst.
wir haben auch noch sehr viele alte zeichnungen und bei denen tritt öfters das selbe problem auf. aber einmal die wiederherstellung durchgeführt, dann gibt es keine probleme mehr damit. ich nutze das ganze auch, um gleich die zeichnung zu bereinigen und dann sauber zu speichern
- gü -
blackeagle1075
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh. das ist schlecht. irgendwie werden dadurch auch die zeichnungen um einiges größer
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Interessant, bei kleinen Zeichnungen glaub ich's schon, denn da kommen jede Menge DWG-Basisinfo's dazu, die die Zeichnung größer machen, aber bei großen DWG's sollte eigentlich die zwischenzeitlich eingeführte Komprimierung schon eher verkleinern als vergrößern.
Schlecht ist es eigentlich nicht, denn mit 2010 bzw. 2011 hast Du viel intensivere/genauere Prüfungsmaßnahmen. Damit wird die Wahrscheinlichkeit eben auch geringer, dass Du wegen eines (oder mehrerer) Defekts(Defekte) Dein AutoCAD zu Sturz bringst.
Dein 2010 hat halt Fehler behoben, die Du vorher (versteckterweise) mitgeführt hast, ohne zu wissen, dass Du mit Zeichnungen mit Krankheiten hattest, also für mich wäre das ein Plus statt 'das ist schlecht'.
- alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Umstand, dass Autocad alte Zeichnungen lediglich mit Recovery öffnet, kenne ich aus der AC2009 OHNE Service Pack. Nach der Installation des ServicePacks verschwand dieses Phänomen.
Ob das bei der 2010er auch so ist, kann ich nicht sagen. Ich habe keine 2010 mehr ohne SP1
