  Rund um AutoCAD
  ACAD2011, Unterverzeichnisse im Plotters
Autor Thema:  ACAD2011, Unterverzeichnisse im Plotters (1358 mal gelesen)
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit wir Autocad Architecture 2011 auf den PC's haben, gibt es im Verzeichnis U:\Autocad\Plotters 2 neue Unterordner "AutoCAD Architecture 2010-PC3-Dateien" und "AutoCAD Architecture 2010-PC3-Dateien". Der Anwender sieht nun die PC3-Dateien immer doppelt, da Autocad 2011 auch die Unterverzeichnisse mit anzeigt. In den Optionen haben wir nur U:\Autocad\Plotters eingestellt.
Weiss jemand weshalb diese Unterverzeichnisse erstellt werden und wie man das deaktivieren kann?
Danke für Eure Hilfe.
Viva
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...U:\Autocad\Plotters 2 neue Unterordner
ich kanns einfach nicht erkennen    Du hast 2 gleichnamige Verzeichnisse unter U:\Autocad\Plotters
- alfred -
www.hollaus.at
Viva
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Fehler
Im U:\Autocad\Plotters habe ich 2 neue Verzeichnisse, die ich gar nicht haben möchte:
U:\Autocad\Plotters\AutoCAD Architecture 2010-PC3-Dateien und
U:\Autocad\Plotters\AutoCAD Architecture 2011-PC3-Dateien
Viva
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
ich denk mal der 2. Ordner doll wohl 2011 statt 2010 heißen...
LG Susi
Edit: Da war ich wohl zu langsam...
Mal andersrum gefragt:
1.) U:  -> scheint als wär´s ein Netzlaufwerk???
2.) Wer hat denn die Installation durchgeführt? Sofern ich die Standardinstallation durchführe passiert das nicht, allerdings gibt´s bei Standard natürlich auch kein Laufwerk U...
Mehr Informationen wären hilfreich. Sofern du nicht selbst die ACA Installation durchgeführt hast, würde ich mal bei demjenigen nachfragen, der es gemacht hat.
LG Susi
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 09. Aug. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eigentlich sollte es Dir freistehen, welche Verzeichnisse und welche PC3-Dateien Du drin hast, lösch (nach vorheriger Sicherung) das 2010-Verzeichnis raus, wenn Du die PC3 daraus nicht brauchst.
- alfred -
www.hollaus.at
Viva
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfestellungen. Wir haben verschiedene Autocad-Versionen im Einsatz und haben es bisher immer auf das Netzlaufwerk U:\Autocad\Plotters\ gestellt.
Ich habe nun versucht beide Verzeichnisse zu löschen und zu drucken. Bisher ohne Probleme. So wie es aussieht (bin mir aber nicht sicher), werden die Verzeichnisse nur bei der Installation erstellt.
Viva
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viva,
wir hatten früher alle Druckerdateien (*.pc3) für alle Versionen in einem Verzeichnis. Ich dachte auch, das wäre kein Problem. Musste mich aber eines Besseren belehren lassen. Wir haben die Plotfiles nun Versionsgetrennt auf dem Netzlaufwerk liegen. Die sind untereinander leider nicht kompatibel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
