  Rund um AutoCAD
  3D Werkzeuge in ACAD 2009: wo?
Autor Thema:  3D Werkzeuge in ACAD 2009: wo? (2653 mal gelesen)
bitworker
Sehen Sie sich das Profil von bitworker an!   Senden Sie eine Private Message an bitworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitworker
ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal bei einer früheren ACAD Version mit 3D Werkzeugen gearbeitet (Kugel als Volumenkörper, extrahieren etc.).
Finde bei ACAD 2009, welches ich nun benutze, diese Tools nicht mehr?!
Weiss jemand Rat?
Grüsse
bitworker
Grüsse
bitworker
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mit Multifunktionsleiste arbeitest, dann gibt es im AutoCAD einen vordefinierten Arbeitsbereich '3D-Modellierung', auf diesen Umschalten und Deine 3D-Befehle hast Du vor Dir (rechts unten das Symbol mit dem Zahnrad).
Du kannst natürlich auch über CUI Deine alten Werkzeugkästen einblenden.
- alfred -
www.hollaus.at
bitworker
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prima, das war es:-)
Kurze Zusatzfrage:
Ich habe nun am Rand rechts eine Palette: Werkzeugpalette 3D-Bearbeitung
Sind die Funktionen identisch mit der oberen Leiste?
bitworker
Grüsse
bitworker
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klick mal oben und mal seitlich auf das gleich aussehende Icon, im Befehlszeilenbereich erkennst Du dann, welcher Befehl aufgerufen wird, damit kriegst Du raus, ob gleich oder nicht gleich.
IMHO sind diese gleich, den Befehlsnavigator (rechte Palette) hätt ich eigentlich vermutet, dass es den schon 2009 nicht mehr gegeben hätte, vergleichen kannst Du aber jedenfalls.
- alfred -
www.hollaus.at
