  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheit
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungseinheit (4438 mal gelesen)
supers0nic
Sehen Sie sich das Profil von supers0nic an!   Senden Sie eine Private Message an supers0nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supers0nic
Windows 7 Ultimete
AutoCAD 2009
erstellt am: 08. Aug. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich völligster Neuling in AutoCAD. Ich habe bisher immer mit Allplan gezeichnet. Demenstprechend dumm ist wahrscheinlich auch meine Frage. Ich arbeite mit AutoCAD 2009.
Jetzt wollte ich fragen, wie ich die Zeichnungseinheit dauerhaft von Millimeter auf Meter umstellen kann.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank.
erstellt am: 08. Aug. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Befehl _UNITS und dort darfst Du Dir die Einheit einstellen, in welcher Du denken und arbeiten möchtest.
- alfred -
www.hollaus.at
supers0nic
Windows 7 Ultimete
AutoCAD 2009
erstellt am: 08. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank.
Ich glaube ich sollte mir ein gutes Buch kaufen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supers0nic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von supers0nic:
super, vielen dank.
..auch lesen ...
  - Thomas -
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supers0nic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich bekomm nicht gleich die Werbungskeule, da ich aber nichts mit den Jungs am Hut habe,  hier doch der Tipp für Neulinge:
Schau mal hier: Bücher ..
Dort nach der Artikelnummer 1005958 suchen.
Es gibt auch Übungsmaterialien dazu ..
Nicht zu verachten ist der Workshop für "neue" Funktionen im Hilfe-Menü von AutoCAD.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supers0nic 10 Unities + Antwort hilfreich
Alfred's Antwort ist im Grunde richtig, allerdings nützt es Dir gar nichts, wenn Du zwar die Einheit Meter einstellst, weiterhin vielleicht eine Linie von 1Meter mit 1000 (ACAD)Einheiten zeichnest und einen Bemassungstyp verwendest, welcher auf eine Zeichnungseinheit Zentimeter eingerichtet ist. Die Einstellung der Zeichnungseinheiten passiert im Grunde nur in Deinem Kopf und mit _UNITS teilst Du der DWG mit, was Du denkst und möchtest. Mit der Einstellung Meter in _UNITS(Einheit) passiert nur, dass die (jetzt intelligente)DWG selbst weiß, dass sie eine DWG mit ZE Meter ist und wenn Du jetzt z.B. eine DWG(Block) einfügen willst, welche in Millimeter gezeichnet wurde (und das auch über _UNITS mitgeteilt bekam) beim Einfügen automatisch auf die ZE Meter skaliert wird.
Aber wenn Du auf ALLPLAN schon gut drauf warst wirst Du auch ACAD rasch verstehen. Ein Buch hilft dabei sicher und F1 und das Forum ist ebenso eine gute Hilfe.
