| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Punkt/Komma - Einstellung in Autocad? (3605 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende PatchKeyboard http://www.dirk-schwarzmann.de/software/pkb.php - das erzeugt ein neues Tastaturlayout, bei welchem das Komma auf dem Ziffernblock zum Punkt wird - eigentlich eine Windows-Sache. Diese Woche habe ich mit 2 ACAD-Instanzen auf 2 Monitoren gearbeitet und an einem Tag passierte 2 mal, was eigentlich gar nicht sein könnte - ich hatte plötzlich auf einem Monitor/ACAD-Instanz wieder das Komma, auf dem anderen weiterhin den Punkt. Keine Ahnung, was das verursacht hat, jedenfalls nach einem Neustart von ACAD war das Problem wieder behoben. Das wäre doch ein Hinweis, dass es in ACAD eine entsprechende Einstellung geben könnte - oder wie seht Ihr das? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das wäre doch ein Hinweis, dass es in ACAD eine entsprechende Einstellung geben könnte Glaub ich nicht, meine Meinung: Dein Tool arbeitet nicht korrekt und hat die zweite AutoCAD-Instanz übersehen und daher nicht Komma nach Punkt umgewandelt. Wenn der Rechner grundsätzlich so eingestellt werden soll, dass auf dem Numeric-Block immer ein Punkt kommen soll, dann brauchst Du auch kein Tool, sondern stellst auf Deinem Rechner unter Systemsteuerung ==> Region und Sprache ein, dass Du den Tastaturtyp 'Deutsch (Schweiz)' verwenden möchtest und PUNKT. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was das schweizer TastaturLayout betrifft Man lernt nie aus, danke für die Links! >> bis sich am Nachmittag das Ganze nochmal wiederholte
Das deutet aber auch nicht auf ein Problem von AutoCAD, auch wenn Programme mal eine Zeitlang funktionieren, kann es dann aber auch im Lauf mal interne Konflikte geben, wenn es dann doch innerlich abstürzt (innerlich, weil es ja im Hintergrund unsichtbar seine Tätigkeit verrichtet), bedeutet das ja nicht unbedingt, dass es nicht an doch an diesem liegen kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn mich da zu wenig aus - Ursachen, Wirkung, etc... - und vielleicht war auch der Wunsch Vater des Gedankens: ... wenn 2 ACADs auf dem selben Rechner zur gleichen Zeit und demselben OS unterschiedliche Kommaeinstellungen aufweisen, dann könnte(!) dafür vielleicht auch eine (versteckte, undokumentierte, ...) "Einstellung" verantwortlich sein - jedenfalls müßten sich die beiden ACADs "durch irgendwas unterscheiden"? Aber selbst wenn - unsereiner hätte es wahrscheinlich eh nicht rausgefunden - und erst recht nicht zur Umschaltung zu nutzen gewußt...
| Anzeige.:
