  Rund um AutoCAD
  Blockierter Werkzeugkasten
Autor Thema:  Blockierter Werkzeugkasten (2756 mal gelesen)
Xolo
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Xolo an!   Senden Sie eine Private Message an Xolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xolo
Autocad 2011 Education
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besitze ein Autocad 2011 in Englisch und bin gegenwärtig dabei, zwei Lern-DVD (v2b) durchzuarbeiten. Während der 2D-Teil problemlos ablief, hab ich nun beim Einrichten der 3D-Modellierung ein Problem. Ich starte mit einem leeren Blatt, schalte um auf 3D-Modellierung, erzeuge mit "Abspeichern unter" einen eingenen Arbeitsbereich und sehe, dass ein, im bisherigen Kurs erstellter Weerkzeugkasten in der Zeichnefläche von Model sichtbar ist. Nun zum Problem: Bin der Meinung, dass ich diesen Werkzeugkasten mit der linken Maustaste im grauen Bereich anklicken kann und mit gedrückter Maustaste am rechten Rand andocken kann. Versuch ich dies, erscheint ein Halteverbotssymbol so bald ich die linke Maustaste auf dem Werkzeugkasten drücke und dieser Kasten lässt sich nicht bewegen. Lasse ich weitere Werkzeugkasten anzeigen, ist bei diesen der gleiche Effekt festzustellen. Hat mir jemand einen Tip, wie ich dieses Halteverbot zum Verschwinden bringen kann? Besten Dank für Eure Hilfe.
JWH
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xolo 10 Unities + Antwort hilfreich
... schau mal rechts unten in der ASDK Leiste da sollte ein Symbol sein wie ein Vorhängeschloß , wenn da die Werkzeugkästen gesperrt sind , dann war es das.
oder geb mal LOCKUI ein
( Neuen Wert für LOCKUI eingeben <4>: 0 )
nice day
cadwomen™
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xolo!
Herzlich willkommen bei CAD.de!
Du hast die Werkzeugkästen gesperrt. Entsperren mit LOCKUI -> 0 , oder unten rechts das kleine Schloss -> rechte Maustaste -> entsperren
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Xolo
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo! Genau das war das Problem! Besten Dank für die rasche Hilfe und die Willkommensgrüsse. Super!!
Gruss xolo
JWH
