 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Querformat drucken (10695 mal gelesen)
exxlibri Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2009 SOFTWARE AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es gibt schon viele Beiträge zum Thema Plotten, aber zu meinem Problem habe ich nichts gefunden. Deshalb leg ich mal los: Ich habe eine Datei mit Vorlagen für unsere Büro-Layouts erstellt. Für alle Layouts ist der PDFCreator als Plotter eingestellt. Klappt prima bei A4 und A3. Bei den Formaten A0, A1 und A2 läßt sich kein Querformat einstellen. Im Fenster "Seiteneinrichtung" --> Plotter --> Eigenschaften ist alles richtig eingestellt und jede Plotkonfiguration mit eigenem Namen gespeichert [PDFCreator_FORMAT.pc3]. Komme ich dann wieder zur Seiteneinrichtung zurück, wird... 1. neben dem Drucker das Blattformat hochformatig angezeigt 2. unter "Papierformat" ist "Letter" ausgewählt (änder ich wieder auf A0...) 3. unter "Zeichnungsausrichtung" ist "Querformat" aktiviert. Dementsprechend zeigt er mir das Layout in der Plotvoransicht im Querformat an, der Plot erfolgt aber Längsformat mit abgeschnittenem Planausschnitt. Ich lege zum besseren Verständnis im Anhang Screenshots von den Druckereinstellungen ab. P.S.: Mit der Einstellung des benutzerspezifische Blattformats komme ich hier nicht weiter, da ich das Problem mit 3 Blattformaten habe. LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim.lojet Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxlibri
Hallo exxlibri, Deinen Screenshots zufolge hast Du keine Seiteneinrichtung verwendet. Erstell mal eine Seiteneinrichtung und mach dort die Einstellungen. Alternative Lösungen: Eigenes Blattformat definieren - vielleicht akzeptiert der PDF Drucker ja Dein eigenes Blattformat. Mal einen anderen PDF-Drucker versuchen, vielleicht kann der Free PDF das nicht. Ich benutze den Adobe Acrobat - mit dem klappt das auch mit Übergrößen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxlibri Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Ich habe das ganze schon unter Seiteneinrichtung eingestellt. Das Screenshot war wohl blöd gewählt... Jedenfalls geht es dort nicht. Wir hatten vorher FreePDF und dort hatte ich das gleiche Problem. Hinzukommt, dass ich keine eigene Blattformate beim PDFCreator erstellen kann. Auf die Idee bin ich auch gekommen... Und jedesmal das benutzerdefinierte... zu ändern ist nicht praktikabel. Ich kann auch keinen anderen PDF-Drucker installieren, da ich nicht der Admin bin und mein Chef keinen anderen zulässt. Letztendlich erzeuge ich die PDFs mit dem internen PDF-Writer von ACAD, wenn ich den Befehl Publizieren verwende. Aber da muss das Blattformat schon definiert sein. Und nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxlibri
... Du kannst doch Blattformate definieren wie du willst in der ACAD-PDF Pc3 oder ? Dann richte dir alle Blatter im Querformat ein (breite X höhe) und drucke immer im Querformat ! (mußt also pro Größe 2 Formate definieren: 210x297 und 297x210 zB.) Was ich aus deinem Text noch nicht sicher verstanden habe: Was nutzt du denn jetzt ? Acad oder PDFCreator ?
Oder druckt endlich immer nur auf ein Format und fertig  -programme um weiße Ränder zu entfernen gibt es schließlich auch- ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
 Beiträge: 168 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxlibri
Zitat: Original erstellt von exxlibri: Dementsprechend zeigt er mir das Layout in der Plotvoransicht im Querformat an, der Plot erfolgt aber Längsformat mit abgeschnittenem Planausschnitt.
Super, das Problem kenne ich, zumindest so ähnlich. Vorschau passt, das pdf anschl. nicht. Ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, ob Querformat mit Querformat, oder Quer mit Hoch, oder Hoch mit Hoch, oder Hoch mit Quer, mal klappts auf Anhieb, mal muß ich probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxlibri
Hallo, ich habe den PDF-Creator. Um Hoch- oder Querformat zu drucken, habe ich mir 2 Drucker angelegt. Um die Einstellung machen zu können, muß eine Datei vom Gostscript angepaßt werden. siehe Anhang Mit der Erweiterung kann man dann in den Einstellungen die Drehung festlegen. Ob Hoch- oder Querformat muß man dann aber über die zwei Drucker auswählen. Anders habe ich es nicht hin bekommen. Zu den Papierformaten - da habe ich mit einem heidi-Treiber HP 750c alle Formate erstellt und in einer pmp Datei gespeichert. Einfach die pmp-Datei vom Plotter nehmen geht auch nicht, weil es dann mit dem Hoch- oder Querformat wieder Problem gibt. Bei Blattgrößen unter 900mm mußte ich die Breite und Höhe umdrehen. Alles im allem erst mal viel Arbeit und Gebastel, aber wenn es läuft kann man mit einem Klick aus einem Layout ein PDF erstellen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxlibri Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lieben Dank für Eure Antworten.Mir war es in den letzten Tagen nur nicht möglich, Euch zu antworten. @cadffm Das Publizieren nehme ich mit mit ACAD-PDF vor, weil ich dann mehrseitige PDF´s erhalte. PDFCreator kann das meines Wissens nicht. Aber irgendeinen Drucker muss ich in der Seiteneinrichtung einstellen. und.. jetzt versteh ich Dich, weshalb Du mich nicht verstehst: Ich kann unter Kalibrierung & benutzerdefiniere Papiergrößen keine eigenen definieren. Aber unser Admin wohl auch nicht @xem Klingt nach der Lösung meines Problems. Ich muß nur noch unseren Admin anbetteln... da ich keine Rechte für derartige Aktionen habe Bis dann und LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxlibri
Zitat: Original erstellt von exxlibri: Das Publizieren nehme ich mit mit ACAD-PDF vor, weil ich dann mehrseitige PDF´s erhalte. PDFCreator kann das meines Wissens nicht.
Doch, kann er! Nach dem Drucken auf Warten - Sammeln klicken. Dann ggf. noch sortieren und zusammenfügen -> speichern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
