 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Material (skalieren) an Gizmo anpassen in AutoCAD 2011 !!! (5174 mal gelesen)
CADiest Mitglied Student
 Beiträge: 42 Registriert: 10.03.2010 Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 05. Aug. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2010 00:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du >>>hier<<< bei 'Hilfe durchsuchen nach' Deinen Wortlaut 'An Gizmo anpassen' eingibst, bekommst Du zwei relevante Treffer. Würdest Du den alten Befehl namentlich kennen (ich nehme an, Du meintest MATMAP), dann hättest Du diesen Befehl auch direkt rechts oben (im AutoCAD-Rahmen) eingeben können oder das große 'A' (links oben) anklicken, dann bekommst Du in diesem Feld gleich oben eine Texteingabezeile, in der Du nach Befehlen suchen kannst, wo sich diese in Deiner Menükonstellation aufhalten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
achim.lojet Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiest
Hallo cadiest, in der Tat, hier hat sich bei 2011 einiges geändert. Gizmo gibt es schon noch, funktioniert aber anders (das Ding nennt sich Mapping-Griffwerkzeug ;-). Ernsthaft: Du arbeitest mit Materialzuordnungen (siehe Bild). Wichtig ist hier, dass sich die Größe des Mapping-Griffwerkzeug (Gizmo) nun am Objekt orientiert und nicht mehr nach dem Bitmap. "An Gizmo anpassen" gibt es meines Wissens so nicht mehr. Rechte Maustaste und "Zurücksetzen" bringt das Bitmap wieder auf Originalgröße Du solltes also vorher schon die ungefähre (besser genaue) Größe Deines Mapping-Bitmaps wissen. Zwar kann man auch mit dem Griffwerkzeug das Mapping skalieren und drehen, aber nach einer Logik, welche ich nicht ganz nachvollziehen kann ;-) Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht mit Materialzuordnung und Mapping-Gizmo es erscheint nicht partitionierbar wie das alte Werkzeug (an Gizmo anpassen) zu sein Ich versuche nun die Bitmap Stückchen Stückchen zu skalieren aber das Problem ist die Nachkommastellen. Wie kann ich diese ändern ? Ich möchte keine Komma (sehe Bild) [Diese Nachricht wurde von CADiest am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich möchte keine Komma Wenn Du mit Pfeilchen rauf/runter arbeitest, dann kommst Du vielleicht nicht auf runde Werte, aber spätestens, wenn Du im Zahlenfeld z.B. 100 eintippst und dann auf die <ENTER>-Taste klickst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
