  Rund um AutoCAD
  Abwicklungslinie aus 3D-Polylinie (Höhenpunkten)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklungslinie aus 3D-Polylinie (Höhenpunkten) (2389 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich habe 3D Höhenpunkte, die sich in einem Gelände befinden mit einer 3D-Polylinie verbunden.
Jetzt würde ich gerne eine Art Höhenprofil erstellen.
Kann ich das mit ganz einfachen mitteln?
Ich könnte das selbst geometrisch lösen. Gibt es aber dazu einen einfaches Werkzeug?
Lg
L.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte mit nacktem ACAD eher nein, kommt natürlich drauf an, was Du genau willst, aber fix und fertig als tool auf Platte wird das wahrscheinlich keiner haben.
Die üblichen Verdächtigen diesbezüglich hast Du schon abgeklappert?
Udo Hübner (cad-huebner.de) hat auch immer schöne Sachen in dieser Richtung, nur, falls Du den nicht auf der Liste hast
Ansonsten beauftragen, falls Du sowas öfter brauchst oder eben Vertikalprodukt von Adesk:
Hast Du C3D oder MAP zur Verfügung? Damit würden Deine Chancen steigen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Aug. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Profile3-Beispiel.pdf
Original erstellt von runkelruebe:
Udo Hübner (cad-huebner.de) hat auch immer schöne Sachen in dieser Richtung, ....
Dank an Runkelrübe
Ja, habe tatsächlich ein kleines Lisp-Tool auf der Platte liegen, dass ein paar Funktionen in der gewünschten Richtung enthält.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
