  Rund um AutoCAD
  Keine Hilfe-Datei bei Version ACAD 2011 ?
Autor Thema:  Keine Hilfe-Datei bei Version ACAD 2011 ? (2938 mal gelesen)
CADiest
Sehen Sie sich das Profil von CADiest an!   Senden Sie eine Private Message an CADiest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiest
Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich habe die Testversion von AutoCAD 2011 installiert. Wenn ich auf Hilfe-Symbol anklicke, dann kommt keine Hilfe sondern Autodesk-Webseite-Online-Hilfe !!!
Ist das bei allen Versionen so, oder Muss ich doch eine andere Version installieren, die Voll ist ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du WIRKLICH auf der OnlineSeite (http:\\usw) ?
Es gibt die Hilfe nach wie vor auch Lokal.. denke nicht das es für Schullizenzen eine Ausnahme gibt.
Schau mal in dein Install.-Verzeichnis, da sollte ein Ordner HELP oder HILFE existieren,
falls ja, dann kan man es umstellen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du es umstellen: Optionen / System / [Hilfe]
CADiest
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es gibt der Ordner "help" im Programmverz.
Aber es immer noch html dateien aber keine index.chm-Datei
Gibt es keine normale Hilfe ?
Das heisst, wenn ich in der Optionen was ändere, wird keine normale Hilfe
aufgerufen sondern einen Webbrowser !
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hilfe im PDF Format
2. gibt es die WIRKLICHE onlineHilfe (die gibts bei Adesk auf den Server online)
3. Gibt es die Hilfe welche du evtl. jetzt hast (die Url beginnt also nicht mit http sondern mit c:\ ja ?)
4. Gibt es auch CHM Dateien soweit mir bekannt ist, aber diese gehören nicht zur Installation. (evtl. nur in englsich, bin nicht informiert)
CADiest
erstellt am: 05. Aug. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle !  Es ist wirklich schade, dass Autodesk nicht mehr gute Programm-Hilfe mit dem Programm liegt.
erstellt am: 05. Aug. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, wenn ich dazwischenfunke,
alles oben geschriebene, auch Deins 'es gibt den Ordner Help...' läßt doch das zitierte Statement nicht zu. Du hast eine Hilfe, diese ist imho eine der besten Hilfesysteme, die ich kenne, und die ist AUCH lokal vorhanden.
- alfred -
www.hollaus.at
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 06. Aug. 2010 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hatte das gleiche Problem-
Klick mal =>(siehe Bild von runkelruebe)=> Vorgabe System-Browser an <= und keine Online-Hilfe von Autodesk...!
Bei mir gings dann optimal.
Gruß Fränki
[Diese Nachricht wurde von FRÄNKI am 06. Aug. 2010 editiert.]
Strange place for snow
Sehen Sie sich das Profil von Strange place for snow an!   Senden Sie eine Private Message an Strange place for snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strange place for snow
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
@alfred
...das ist wohl wahr!
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Strange place for snow am 06. Aug. 2010 editiert.]
CADiest
erstellt am: 06. Aug. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FRÄNKI:
Was funktioniert bei Dir Optimal ?!
Es gibt keine AutoCAD-Hilfe bei Version 2011
Bei vorherigen Versionen war so, wenn man z.B. einen Befehl aufruft und dann
auf F1 anklickt, dann landet man auf die passende Hilfe ; )
Nun ist die Hilfe nur html Dateien (Lokal oder Online) ist das selbe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADiest:
Bitte schreibe sowas nicht, es gibt natürlich (weiterhin) eine Hilfe, wie du ja auch schreibst -
nun im htm-Format (lokal sowie auf dem Adesk-Server vorhanden und wählbar)
Darüber hinaus ist die Funktionalität der Hilfe im Acad nicht eingeschränkt worden,
im Gegenteil -  in den letzten Versionen und auch wieder in 2011 kamen neue GUTE
Helferlein hinzu (freue mich über die jetzige Browserversion SEHR und auch über das
Direktfenster zur Sucheingabe in der Acadoberfläche seit 2009? ) - zudem die möglichen
Hilfen in der Programmoberfläche.. und natürlich geht auch weiterhin die passende Hilfeseite
bei "F1 im Befehl" auf *(wenn man seinen Browser lässt)*.
Also: Kommando zurück ! (bitte)
