  Rund um AutoCAD
  Attribute teilweise ausblenden
Autor Thema:  Attribute teilweise ausblenden (11164 mal gelesen)
BiAir
BTZ
Sehen Sie sich das Profil von BiAir an!   Senden Sie eine Private Message an BiAir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiAir
Rundherum ums AutoCADerl
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comm o/
Ich hab hier nen Kataster dessen Grundstücksnummern Attributsblöcke sind. (ist ja üblich)
Und auch die Grundstücksgrenzpunkte sind Attributsblöcke.
Heute habe ich einen Plan bekommen, wo aber die Bezeichner der Grundstücksgrenzpunkte im Modellbereich ausgeblendet sind. Die Texte der Grundstücksnummern sind aber toll sichtbar.
Wie kann man das Einstellen? In meinem anderen Plan schaffe ich nur über Ansicht -> Anzeige -> Attributsanzeige -> Normal (dann sind ALLE an) und EIN (sind logischerwiese alle sichtbar) und AUS (dann sind klarerweise alle ausgeblendet)
Wie ist es möglich, offensichtlich Layer oder Blockbezogen es flexibel zu definieren.
Danke im vorraus
BiAir o/
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan würde wohl fast jeder denken "Layer" ?
Attribute auf verschiedenen Layern und die Layer unterschiedlich geschaltet.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich Tip Auch auf Layer oder Atrributesteuerung über battman
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2010 editiert.]
BiAir
BTZ
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten.
Verschiedene Layer sinds leider nicht. Das in dem Falle Kreissymbol mit zugehörigem Text (Attribut) liegen auf dem selben Layer. (im Blockeditor)
Mit Battman hab ich unterschiedliche Einstellungen ohne Erfolg überprüft. Besonders Augenmerk war der Button "Syncron." der mir alle Attributsinformationen löschte  (kenne mich da nicht so aus wie man merkt) und der Schalter "Unsichtbar" der keine Änderung brachte...
Aber das Interessante ist, das es sich bei meinem "Problem" um zwei Pläne handelt, die unterschiedlich Definiert sind wie es scheint.
Der erste Plan funktioniert wunderbar. Bei der Definition in Ansicht -> Anzeige -> Attributsanzeige -> Normal sieht man die Grundstücksnummernattribute, und die Grenznummernattribute werden ausgeblendet. So wie gedacht und gewollt.
Beim zweiten Plan sieht man eben nur entweder alle Bezeichner (Attribute) oder garkeine.
Kopiere ich aber nun vom zweiten Plan einen Teilbereich heraus und füge diesen in den ersten "funktionierenden" Plan ein, sind genau diese eingefügten Blöcke nicht richtig gewünscht dargestellt und zeigen ebens die Grundgrenznummernattribute an. Alle anderen vorhandenen sind ausgeblendet. Obwohl es doch die selben Blöcke mit gleicher Bezeichnung sind.
BiAir
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Das blöde ist das BATTMAN dir das Attribut und dessen Eigenschaften garnicht zeigt
BATTAMN zeigt dir die aktuelle AttributDEFINITION des Blockes an !
Um den Layer der Attribute zu prüfen mußt du EATTEDIT nutzen
BiAir
BTZ
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. EATTEDIT ist ja gleich wie doppelklick und bringt bei optischer Prüfung/Vergleich keinen Unterschied. Somit kann es ein Layerproblem ja nicht sein.
Ich füge mal zur Verdeutlichung drei Bilder an.  Hier rechts ->
edit: wie kann man dem eingefügten Punkt in Bild1 verklickern, das er sich wie der bestehende verhalten soll ^^  sind ja beide offensichtlich gleich.
[Diese Nachricht wurde von BiAir am 05. Aug. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann scheint einfach die Attributeigenschaft "Unsichtbar" auf EIN zu stehen,
Acad stellt jedoch keine Funktion bereit mit der man das überprüfen kann - diese
Eigenschaft wird dir ja im EATTEDIT nicht angezeigt..
schalte ATTZEIG mal auf EIN und gebe dann folgendes ein:
(Alert(strcat"Attributeigenschaft 'unsichtbar?' ist " (if (= 1 (logand 1 (cdr(assoc 70 (entget(car(nentsel)))))))"EIN" "AUS") "geschaltet !"))
~einfach per copy&paste in die Befehlszeile~
EDIT: Attribute angleichen geht mit ATTSYNC .. teste es nochmal und falls es nicht geht,
dann poste bitte eine DWG und keine Bildchen, thx.
BiAir
BTZ
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn .. was ihr alles drauf habt. Bei dem Versuch das nachzusprechen hab ich mir die Zunge verletzt.
In der Tat ist der obere Block auf "Ein" definiert und der untere auf "Aus".
Jetzt hab ich zwei Probleme.
Erstens kapiert mein Kopf nicht, wie ja eigentlich ein und der selbe Attributsblock unterschiedlich "tickt".
Und zweitens wäre es super, das im nachhinein "syncronisieren" zu können - sodass jeder gleich aussieht.
vielen dank wiedermal ^^ o/
BiAir
BTZ
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attributsblock_Problem_Anzeige_AUS_EIN.zip
Dein Edit hat sich überschnitten.
Leider hat Attsync sämtliche Attributseinträge gelöscht - bei allen Punkten. Finktionierte also nicht.
Im Anhang sende ich das Test_DWG als Zip.
o/
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wiederum liegt daran das die vorhandenen Attribtue nicht den gleichen Namen haben
wie die aktuelle Attributdefinition..
Attsync schaut jetzt nach ob dein altes Attribut immernoch im Block vorhanden
ist  (in der aktuellen Blockdefinition) und falls nicht.. (Stichwort "aktualisieren"   )
wird es gelöscht ! Und wenn in der aktuellen Blockdefinition eine Attributdefinition vorhanden
ist welche in deinen bestehenden Blockreferenzen fehlt dann wird es ergänzt.
Schau dir (Strg+1) mal den Attributnamen VOR und NACH Attsync an
Damit es witziger wird: Vergleiche die Attributnamen der vorhandenen
Blockreferenzen auch mal
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Aug. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute unsichtbar schalten:
Code:
(defun c:atunsi (/ #attobj #attlist #attname)
  (while (setq #attobj (nentsel "\nWelches Attribut unsichtbar schalten: "))
    (setq #attlist (entget (setq #attname (car #attobj))))
    (redraw (cdr (assoc 330 #attlist)) 3)
    (initget "Ja Nein 1 0")
    (if (not (getkword (strcat "\nWirklich: ? J/<N> ")))
      (progn
        (redraw (cdr (assoc 330 #attlist)) 4)
        (exit)
      );progn
    );if
    (entmod (subst (cons 70 1) (assoc 70 #attlist) #attlist))
    (entupd #attname)
Quick and dirty ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
erstellt am: 06. Aug. 2010 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Erklärung dazu ist aus der Sicht von reinem AutoCAD auch nicht easy, plus die Definition lt. DKM (und ich gehe wohl davon aus, dass es ursprünglich mal ein DXF lt. österr. DKM-Definition war) gibt in diesem Fall etwas vor, was man (und Frau) ohne Programmierung eigentlich nicht kann.
Ein Block mit einem (normalem) Attribut neu eingefügt bedeutet Attributswert sichtbar; dann gibt es noch eine Attributseigenschaft 'UNSICHTBAR', die kann AutoCAD bei der Attributsdefinition und auch mit BATTMAN etc. behandeln und auch im Nachhinein bestehenden Blockattribute so verdrehen, dass diese der Blockdefinition nicht entsprechen (in diesem Fall sollte auch nicht mehr mit ATTSYNC drübergerattert werden, sonst sind eben diese verstellten Werte wieder rückgängig gemacht und alle bereits eingesetzten Blöcke entsprechen der ursprünglichen Blockdefinition).
Und dann gibt's da noch in AutoCAD eine grundsätzliche Sichtbarkeit, eine Eigenschaft, die bis AutoCAD 2011 nur den Programmierern vorbehalten war; und es gibt manche DKM-Ausgaben, wo eben nicht die Attributs-Eigenschaft 'UNSICHTBAR' verwendet wurde, sondern die allgemeine Eigenschaft '.Visible', da kannst Du dann mit Layer, mit EATTEDIT, mit BATTMAN oder sonstwas vorgehen, ohne Progi kriegst Du das nicht zu sehen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
BiAir
BTZ
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe bis hierher...  ich werde von Minute zu Minute schlauer
Einzig mit dem oben angefügten Code komme ich nicht zurecht, wobei ich große Hoffnung in diesen setze.
Beim Einfügen in die Befehlszeile in Acad2010 dieses Codes kommt nichts gescheites Zustande. Irgendwas mache ich wohl wieder falsch... (möglicherweise kommt das garnicht in die Befehlszeile?!)
Hab wieder ein Bildchen angefügt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
na nach dem Einfügen gib mal ATUNSI in die Befehlszeile ein und drück die Entertaste
  - Thomas -
BiAir
BTZ
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SENSATIONELL!
Es hat funktioniert. Jetzt ist der Plan endlich so wie er sein soll. Man muss zwar jedes meiner 100 Objekte einzeln anklicken, aber ich komme jetzt da hin, wo ich hinwollte.
Ich darf mich sehr bedanken - bei allen.
Schönes Wochenende o/
